Cube Stereo 2008 und Nobby Nic 2,4 UST
26. März 2009
2
hi,
bin mir sicher die frage wurde schon oft gestellt, aber nochmal kann nicht schaden:
passen nobby nic ust in der breite 2,4 auf das stereo?
habe derzeit nn 2.25 ust drauf, kommt mir jetzt schon etwas knapp vor am hinteren plastikschmutzfänger....
danke fuer eure antwort!
bin mir nicht sicher ob UST nicht breiter ist....
oder hast du den fat albert auch in UST (tubless)?
hast du den fat albert schon drauf?
nein hab ihn noch nicht, aber wenn dann nicht tubeless:)
btw: Warum sollte denn ein Tubeless Reifen breiter sein? Ich denke das hängt mehr von der Breite der Felge ab oder?
der tubless reifen kann mit weniger druck gefahren werden.. ich fahre ihn so ca mit 1.8 bar. bei einem gewicht von 70 kg. beim fahren wird er dadurch mehr zusammengedrückt als ein schlauchreifen und ist somit etwas breiter... (denke ich mir jedenfalls...)
Das aber nur an der Auflagefläche und die ist unten, also sollte das egal sein.
Ich fahre zur Zeit einen 2009 Fat Albert 2,4" auf na Mavic XM719, denke mal das ehr die Felgenbreite ne Rolle spielt als der Druck, fahre vorne auch ca. 1,8 bar, hinten ca. 2 bar, bei ca. 72kg ohne alles.
MfG pseudosportler
stimmt sicher dass die felge am meisten ausmacht...
ich fahre die mavic crossmax st, die ist ja nicht mal freigegeben fuer 2,4... montier den reifen trotzdem mal... allerdings jetzt doch auch den Fat Albert in 2,4 UST, und das nur vorne...
aber der luftdruck macht auch was aus... natürlich auch an der auflagefläche, aber auch die seitenwände werden bäuchiger..
