Dämpferbefestigung Eingelenker
22. Juni 2002
122
Grüßt Euch,
Mein Bike hat 2 Möglichkeiten zur Hinterbauabstimmung,
die alternativ vorgesehene Dämpferbefestigung am Rahmen meines Eingelenker (Scott) will mir nicht ganz einleuchten. Hinterbau wird höher durch die Abstandsänderung, aber was ändert sich noch wenn man den Anlenkpunkt ändert. Federweg bleibt ja gleich, da durch Dämpfer vorgegeben. Ändert sich die Geometrie dadurch, z.B. mehr in Richtung Speed oder sonstwas?
Ich will nicht dumm sterben, Danke.
Wenn der Hinterbau in der alternativen Befestigung einfach mehr ausfedert, dann werden die Winkel steiler (das Hinterteil wird angehoben), das Bike wird etwas agiler im Lenkverhalten, aber auch etwas nervöser. Zusätzlich wird das Tretlager etwas erhöht, Du hast mehr Bodenfreiheit. Wenn sich beim Umhängen auch noch die Achse des Dämpfers verschieben sollte, hast Du eine leicht andere Progression in der Einfederung. Da ich aber das ganze nicht vor Augen habe, kann ich es Dir nicht genau sagen.
Gruss
Dani
so ich muss hier mal einschreiten!!!!!
du hast also ein scott ja??? welches den? aber egal scott is scott und ich hatte ja auch mal eins.
wenn du deinen dämpfer an der SCHWINGE löst und ihn in richtung zum tretlager verschiebst um ihn in der nächst möglichen position wieder befestigst bekommst du mehr federweg:cool: weil das übersetzungsverhältnis sich geändert hat.damit änderst du auch die geometrie des bikes.deshalb sind am rahmen bei scott auch alternative befestigungslöcher:cool: um die geometrie zu verändern
also:
an der schwinge verstellst du den federweg
am rahmen die geometrie
hab ich was vergessen????berichtigt mich bitte :p
el
Aha, naja, soso, mmhh.. werds einfach mal probieren. Vielleicht merkt man ja nen Unterschied im Fahrverhalten, besser aussehen tut´s allemal.
Thank´s
mehr federweg durch größere übersetzung merkt man im fahrverhalten nur wenn die feder dann auch weicher ist (also tauschen) oder zumindest weniger vorgespant. sonst kannst du den federweg ja nicht ausnutzen und merkst das auch nicht.
stimmt genau so.deshalb find ich es auch eher unsinnig mit den vielen löchern zum dämpferbefestigen.wöhl dem der nen luftdämpfer hat den der kann immer gut regulieren.
sinnvoller find ich wenn mann den anlenkwinkel ändern kann.
also von degressive über linear bis progressive.dann kann man das fahrverhalten eines progressiven luftdämpfers durch die degressive anlenkung ein bissel mildern.
el
