Wenn er sich die Option Tapered Gabel offen halten will, sollte er sich z.B.
den Hope EC49/40 nehmen und den Reduzierkonus von Hope von 1,5" auf 1 1/8 ".
Mein unteres Lager ist auseinander gefallen. Da das ordentlich klemmt und man kaum von oben ran kommt, ist es beim ausschlagen auch noch zerfallen. Dank Dremel ist es jetzt raus.
Naja, nach über drei Jahren Winter- und Matscheinsatz unter übelsten Bedingungen ohne Federgabel ist so ein Lagerschaden schon normal bei der Qualität.
wir reden aneinander vorbeiOk, das ist was anderes und es scheint so, als ob es (mal wieder) verschiedene Evolutionsstufen bei gleichem Produktnamen gibt.
Dafür war bei mir mit einem Durchschlag nix zu machen, da die Lagerschale des Steuersatzes einen inneren Ring hat, der exakt den äußeren Ansatz des Lagers perfekt abdeckt. Wer auch immer das konstruiert hat, hat nie den Tausch des unteren Lagers ohne Steuersatz-Lagerschale eingeplant = Wegwerfprodukt.
Nun, hilft nix, wo bekommt man denn ein 40x52x7 Lager in 45 Grad?
Das sollte genau nen Acros-Lager sein.Ich hatte die gleichen Tauschideen.Lager ging aber leider --wie ihr ja auch bemerkt habt-- nicht zerstörungsfrei frei raus. Also erstmal drin gelassen. Test mit der Acros-Konus-Schale am unteren Mixer-Lager ergab, dass das nicht so ganz passt. Das gleiche mit nem 36grad Teil. könnte also doch nen Orbit-Steuersatz, wie von on-one selbst vermutet. Der hatte glaube ich 40grad unten zum konus und 36Grad nach oben... mist hab die zusammen gesuchten links leider nicht mehr zur Hand...40x52x7 Lager in 45 Grad
The smoothie mixer lower bearing is very specific....
Ja, darum hab ich das Teil erstmal drin gelassenHab ich beim Ausbau bemerkt, dass der "very specific" ist....![]()
war ja ganz neu!Hast du die lager-maße mit winkel für oben zufällig gerade zur hand? Wollt eh nen paar Teile bestellen...Hab ich beim Ausbau bemerkt, dass der "very specific" ist....![]()
@titzy welchen Steuersatz hattest du jetzt genau am zweiten Fatty verbaut? Hilft hier vielleicht weiter...![]()
Ps: ganz sicher passt laut onone der mixer ;-)
Dann gab's per Mail noch diesen Link, mit dem Hinweis, dass man dort auf der Hersteller-Seite Infos finden sollte.
http://www.fullspeedahead.com/products/headsets/orbit-ita-headset/
Laut fsa also 45grad. Mein acros-konus mit 45 passte aber irgendwie gefühlt nicht so recht... aber vllt sind's nach unten auch 36Grad...
hab den smoothie nicht da, war ja nur ne auftragsarbeit den schrott da rauszukloppen@Bumble, kannst du mal den On One Smothie Mixer Konusring an den Hope EC49/40 halten und schauen ob's passt.
