Mein Bikehändler hat mir heute ne Dämpferpumpe von BBB ausgeliehen, hab diesen Monat keine Kohle übrig, von daher war ih über diese Leihgabe reht happy.
Wollte dann heut Abend mal meine Epicon ein wenig aufpumpen.
Dämpferpumpe aufgeschraubt, dann die zweite Schraube die den Pin in das Ventil drückt runtergedreht und sofort fing es an zu zischen und der Druck sank auf null.
Ich bekomm keine Luft in den Dämpfer, es zischt nur und ich bekomme keinen Druck aufgebaut.
Auch nach mehrfachem ab und wieder dran schrauben wurde es nicht besser.
Die Luft entweicht definitiv am Ventil, beziehungsweise am Kopf der Pumpe (also dem Teil was aufgeschraubt wird).
Hab mir dann mal die Pumpe genau angeschaut, ist das richtig das da KEINE Dichtung drin ist????
Also zw. Ventil und Pumpe ist keine Dichtung!
Also irgendwie ist mir dann auch klar, warum da ständig Luft entweicht........oder bin ich nur zu doof und das gehört so und der Fehler liegt woanders???
Hab mal n Foto von dem Stück der Pumpe gemacht, wo der Dichtungsring meines Erachtens fehlt......also das Stück blanke Metall um den Pin herum müsste doch eigentlich von nem Dichtungsring bedeckt sein, oder?
Danke
Diam0nd
Danke
Diam0nd
