demontage / wartung pd-m 747
12. März 2003
Mainz
nachdem meine 747er ne ganze weile inaktiv waren, hab ich seit einigen tagen diverse knack-/quietsch probleme.
hat wer nen link bzw. weiß aus'm kopf, was ich da an werkzeug benötige, um das ding zu zerlegen, damit ich mal alles reinigen und neu schmieren kann?
da giebt´s ein Plastik-Werkzeug, das in die Verzahnung des Plastikteils
im Pedal past. Damit dreht man das Plastikteil heraus (Bei einem Pedal
Linksgewinde-Steht auf dem Werkzeug). Die Ganze Achse mit Lagerung
kommt dann heraus. Wenn man dann Fett in das Pedal füllt und Alles
wiedr reinschraubt,drückt das neue Fett das alte Fett durch das Lager
nach draußen. Wenn nichts an der Lagerung kaputt ist, wars das schon.
Das Werkzeug hab ich bei Rose geschenkt gekriegt, es soll auch bei
manchen Pedalen dabei gewesen sein.
Grüße
Thomas
Moin,
mit besagtem Plastikwerkzeug (ein rundes Ding für einen Euro, das in die Verzahnung der Pedalachse eingreift) kannst Du den Käfig von der Achse trennen. Dann kommst Du an die Lager heran. Die kann man ausbauen (Achtung, die Kugeln sind winzig!) und neu fetten und einstellen. Ist eine Fieselarbeit und anfangs ein abendfüllendes Programm, aber es geht. Wenn es in den Lagern reibt, sollten sie auch zerlegt werden und nicht nur neu gefettet.
UKW
