Swarf Contour 29erWas ist das denn für ein Rahmen?
Eine ausgestorbene Rasse aus UK leiderWas ist das denn für ein Rahmen?
Cantilever-Bremssockel!unter den roten Nubsen auf dem letzten Bild sind ja zwei Plöppel. Das hat was genau Auf sich???
Entlüften, Druckausgleich??? bis zur Anleitung bin ich noch nicht vorgedrungen
Viel zu hoch für Cantis...kann nur für U-Brake sein!Cantilever-Bremssockel!
Dachte auch an eine HohlraumdübelWar "Spax reindrehen" schon?
Nietzange ist eigentlich nicht teuer. Kann man immer mal gebrauchen...Hier fehlt die untere Niet.
Jemand eine Idee wie man das ohne entsprechende Werkzeug korrigieren kann.
Ja so lassen ist auch eine Alternative
Ich hätte da schöne kleine VA Schräubchen genommen. Z. B. die Hope Schrauben vom Ausgleichbehälterdeckel der Pumpe
Und in dem Zuge alle anderen Schrauben ausgewechselt.
Ich glaub bei meinem waren da ne Schraube mit ner kleinen Mutter wenn ich mich recht entsinne.
Was baut den der Andreas dir wieder schönes.Wäre auch eine feine Sache. Ich denke über dem Winter gibt es ein neues Kleidchen für das Swarf. Dann wird auch der Rest aufgehübscht....
Mal schauen wie es mit den Laufrädern klappt denn ab nächste Woche habe ich Urlaub und da wäre es schön wenn es fertig wird und ich auch mal in den Deister kann
Dat kannste alles vergessen...passt nicht ☝So, ich würde gerne wieder eine Bikeyoke verbauen. Ich hatte ja schon einige versenkbare Sattelstützen aber die Sachen von Sacki sind m.M. nach die Besten und funktionellsten.
Nun geht es darum die Länge zu ermitteln.
Es gibt ja den SIZE GUIDE von Bikeyoke.
Dort habe ich aber nur das Maß der Einstecktiefe von 270mm.
Da ich keine Laufräder habe und auch die Gabel noch nicht drin ist kann ich nicht einfach den Rahmen hinstellen und eine alte Starre Stütze zur Ermittlung der Aufbaustütze nutzen.
Nun habe ich mir gedachtich messe den Auszug an meinem Dinolfo und rechne den Unterschied in der Länge des Sattelrohrs auf die Auszuglänge der Bikeyoke da zu.
Also Auszug Sattelstüze Dinolfo sind 230mm. Das Sitzrrohr von Dinolfo ist 510mm lang.
Das Sitzrohr vom Swarf wären 445mm.
Wäre ein Unterschied von 65mm
Diese würde ich bei den ermittelten 230mm mit drauf schlagen??? Wäre also bei einen Auzug von 295mm?
Die paar mm bei den Reifen lasse ich mal aussen vor.
Die eigentliche Frage wäre dann. Überlasse ich das denken lieber den Pferden die haben ein größeren Kopf oder könnte das so hin hauen. Für Alternativen zur Bestimmung der Auszugslänge bin ich natürlich offen
Paket ist unterwegsDat kannste alles vergessen...passt nicht ☝
Rahmen bitte zu mir...
