Aloha,
möchte drei Rahmen aus der "Youngtimer-Zeit" abgeben...bzw. ggf auch gern tauschen (siehe Signatur):
1. Cannondale Super V 700 Fully-Rahmen mit Fatty-Gabel und Fox-Dämpfer.
Rahmengröße M; Sitzrohrlänge Mitte-Ende 46 cm, Oberrohrlänge Mitte-Mitte ca. 52,5 cm. Cannondale Super Fatty Headshock-Federgabel; Luftfederung mit Öldämpfung (einstellbar). Fox Vanilla Stahlfederdämpfer. Active 80 Hinterbau; Federweg hinten 100 mm, vorne 80 mm. Rahmen und Gabel mit Sockeln für Felgenbremsen; keine Discaufnahmen. Weiters inklusive ist der originale Cannondale-Steuersatz sowie ein Headshock-Vorbau mit 120 mm Länge. Der Rahmen besitzt ein auswechselbares
Schaltauge.
Auf Wunsch gegen geringen Aufpreis mit Lenker (Coda) und Sattelstütze aus Alu.
Der Rahmen hat optische Gebrauchsspuren, die im normalen Fahrbetrieb nicht ausbleiben. Strukturelle Schäden wie Dellen oder Risse gibt es keine. An den Gabelscheiden ein paar mehr Lackmacken; allerdings auch rein optischer Natur. Der Kunststoff-Drehknopf für die Dämpfungseinstellung der Gabel fehlt leider; die Einstellung kann aber auch so einfach per Schraubenzieher vorgenommen werden (oder Drehknopf über Cannondale-Händler besorgen).
VHB 222
2. Gary Fisher Joshua Xo Fully-Rahmen, Gr. S. Sitzrohrlänge 42 cm Mitte-Ende, Oberrohr ca. 53 cm Mitte-Mitte. Gewicht inkl. Rock Shox Deluxe Stahlfederdämpfer 2,95 Kilo. Sockel für Cantileverbremsen, keine Discaufnahme. Der Rahmen kommt inklusive einem Satz passend abgelängter Bowdenzughüllen.
Optisch sind Gebrauchsspuren in Form von Lackmacken/Kratzern zu erwähnen, hier ist im Wesentlichen der Hinterbau betroffen sowie ein einzelne Stelle am Oberrohr. Technisch ist jedoch alles ok, keine Dellen/Risse oder Spiel.
VHB 111
3. 1995er TREK 970 Chromoly-Stahl Hardtail Rahmen bzw. ein Rahmen-Gabel-Set; nicht für die Vitrine, sondern zum Fahren.
Die Rahmengröße sind 19,5 oder 49 cm Mitte-Ende, die Oberrohrlänge beträgt ca. 57 cm.
Der Rahmen hat die üblichen optischen Gebrauchsspuren; darüber hinaus sind folgende Mängel zu beanstanden: das Sitzrohr hat (wohl von der Montage einer Kindersitzhalterung) im Bereich des Decals 970 flache Druckstellen, die jedoch nur sichtbar sind, wenn man wirklich danach schaut. Die Sattelstütze lässt sich völlig frei verstellen. Ferner ist die kleine Querstrebe zwischen den Kettenstreben hinterm Tretlager sehr stark verrostet; allerdings konzentriert sich der Rost auf diese Stelle; z.B. im Tretlager ist nur üblicher oberflächlicher Flugrost (auf den Bildern zu erkennen, hier wurde nichts geschönt). Die kleine Querstrebe hat wohl vom Hinterrad immer Wasser abbekommen und ist deshalb wohl punktuell so stark betroffen.
Dem Rahmen an sich tut dies wenig; auch ohne die Strebe wären wohl kaum Auswirkungen auf die Fahrpraxis zu befürchten.
Den Rahmen biete ich entweder solo an (VHB 50 ), oder mit Steuersatz (VHB 55) oder mit Steuersatz und originaler Chromoly-Stahl Starrgabel (VHB 69 ).
Mehr Bilder und jede Menge passender Teile findet ihr im Bikemarkt; bei Interesse bitte ich um Kontaktaufnahme per email, Danke!
LG t-age
