- 3. Juli 2021
- 55
OK es ist anhand meiner Nr wirklich eine 2,3kg schwere Gabel verbaut.
Also SID oder Reba?OK es ist anhand meiner Nr wirklich eine 2,3kg schwere Gabel verbaut.
Also SID oder Reba?
Wie fährt die sich denn?
Also für das was du willst , und für das wofür ich sie benutze , kann ich nur sagen das sie reicht , rein von der Performance her . Spricht Fein an , sehr komfortabelWie fährt die sich denn?
Das 9.6er hat ne Recon mit 1,8 kg.Das 9.6 hat eine reba und wiegt nur 400g weniger.
Reba ist übrigens im 9.7 verbaut, allerding auch Carbon LR und GX Eagle. 9.5 vs. 9.7 sind 11,88 vs 10,44 also 1440 g weniger, nicht 400. Das passt doch zu 2,3 vs. 1,6 kg.Ja ich hab genauso gedacht wie du , die 2,3 kg .... Wechseln auf Sid .... Aber ich glaube wir sind auf dem Holzweg , das 9.5 , welche ich auch habe hat 11,88 kg .... Das 9.6 hat eine reba und wiegt nur 400g weniger.
Das soll die Sid ja eigentlich sein. Gerade zu Beginn des Federwegs. Aber meine Reba läuft nach dem Service jetzt viel besser.Sensibelchen
Darum ging es ja hauptsächlich.Gewichts
Meine ist knapp über 1300 g...Die SL hat bei mir keine 1300g gewogen
Die Reba und die SID select werden bei bike24 beide mit ~1600g angegeben. 1300g SID muss dann ja die Ultimate sein?Meine ist knapp über 1300 g...
Fährt sich gut, definitiv sensibler als die Recon, aber Welten dazwischen sehe ich nicht!
Final beurteilen kann ich das aber auch erst bei anderen Temperaturen!
Ja die Ultimate mit 100mm hat 1300 , die select ist glaube mit 120mmDie Reba und die SID select werden bei bike24 beide mit ~1600g angegeben. 1300g SID muss dann ja die Ultimate sein?
Ja.SID muss dann ja die Ultimate sein?
Tatsache bei R2 1466 selbst gewogen 1468 laut Hersteller (mit Achse).Ja.
Aber die Sid SL Select hätte ich auch leichter geschätzt. Schau mal bei R2. Die wiegen die Produkte teilweise alle an
Habe jetzt für den Winter wieder von der Sid SL auf die Reba gewechselt. Sind gute 500g.Ich habe an meinem Procaliber von 2020 die Judy Gold (2kg) und spiele mit dem Gedanken die SID dranzubauen. Einfach nur weil sie leichter ist.
Merkt man die 600/700 Gramm an der Gabel überhaupt? Ist ja nur ungefähr eine Trinkflasche...
Dämpfungstechnisch vermisse ich bei der Judy nichts, höchstwahrscheinlich aber weil ich keinen Vergleich habe.
Warum hast du für den Winter gewechselt?Habe jetzt für den Winter wieder von der Sid SL auf die Reba gewechselt. Sind gute 500g.
Einen großen Unterschied konnte ich nicht feststellen
Ja gut, wenn du die eh rum liegen hast. Merkst du zwischen Reba und SID keinen Unterschied von Dämpfung und Luftfeder?Da ich mit dem Bike bei jedem Wetter 3x die Woche 16km in die Arbeit fahre.
Da ist die Belastung von Salz, Wasser und Dreck etwas höher als im Sommer.
Fahre von November bis März mit der Reba und einem billigen LRS. Tut dann nicht ganz so weh
Hallo zusammen, kann auch berichten, dass bei meinem 9.7 die Reba gut funktioniert hat, aber ich mein Bike gerne leichter haben wollte. Die Sid Ultimate hat 575 Gramm gebracht. Die Reba hatte auch noch die Remote, die Sid nicht mehr. Ich habe so nach und nach Teile getauscht und bin jetzt 8,7 Kilo in M (Ohne Pedale).
Fahre noch den Kovee Pro. Der scheint dann wirklich schwer zu sein. Bringt mit dem Kovee Carbon Lenker so um die 350g auf die Waage.Bontrager Elite Pro Vorbau für 40.- Euro spart 40gr
Da spare ich gerade für den RSL Lenker. Wiegt dann nur 220g und gefällt mir optisch auch super.
Bremse habe ich von BF noch eine XTR hier liegen. Die kommt nach dem Winter drauf.
Habe aber gleich nach dem Kauf des Procaliber auf eine XT gewechselt. Hat aber nur Vorteile bei der Bremsperformance und nicht beim Gewicht.
Sattelstütze habe ich eine von Beast verbaut. Kann aber sein, dass ich demnächst auf eine Dropper umrüste. Ist hier bei mir an den Alpen von Vorteil.
LRS fahre ich den Kovee Pro mit 29mm MW. Wiegt dann ohne das schwere TL Band von Bontrager 1480g.
Habe bei meinem XL trotzdem arg Probleme unter 10kg mit Pedalen und Flaschenhalter zu kommen. Erst recht, wenn ich noch auf 2,3-2,4 Reifen gehe.
