21XC12
Schlüsselbein 3.0
- 17. Oktober 2011
- 1.385
die verschwinden auch ganz in den Tauchrohren, dass hab ich schon getestet (Der Spacer verhindert, dass die Gabel voll ausfährt ) .. das gute Stück ist mit etwas um die 50PSi gefüllt .. sprich 3,4 bar . .was bei Kampfgewicht (mit Ausrüstung) um die 88-90KG mal echt im Rahmen ist .. SAG sollteum die 20-25% liegen ..
bei weniger Luft sackt se wieder beim bremsen und hüpfen weg .. und sie braucht noch mehr Druckstufe..
Hm, ... Das man bei weniger Luft mehr HSD und LSD braucht is klar! Die Gabel soll ja erst ab 20 km/h richtig arbeiten und auch fette Wurzel und Drops wegstecken! Aber ein klein wenig mehr Federweg sollte die Gabel schon nutzen! Aber wenn du mal frontlastig landest freust du dich über deine Reserven! Ich verstehe die Richtwerte von Fox auch nicht ganz. Gehts nach denen sollte man bei 90 kg 70 psi reinballern. Über 90 kg sogar schon 80 psi. Du hast bei 90 kg 50 psi aber es gibt mehrere Leute die die Gabel deutlich unter dem empfohlen Luftdruck fahren. Hab bei ca. 96 kg Fahrergewicht 70 psi drin und es kommt mir immernoch zu viel vor.
Hier nochmal mein Torque mit dem original Vorbau und Lenker! Der Vorbau und der Lenker werden bald getauscht!
