die akkus sind schon mal ok
schau dich mal bei nkon.nl um da gibts gute preise
https://eu.nkon.nl/sanyo-18650ga.html
dein verlinktes bms ist schlecht weil der tiefentladeschutz zu tief greift hier wären 2,8-3v/ zelle angebracht
das hier wäre gut
http://www.ebay.de/itm/Protection-C...C-4A-2SW003-/321761760513?hash=item4aea7ed501
kan naber nur 4A bzw ca 30W wenn dir das langt
hier eins mit 15A
http://www.ebay.de/itm/7-2V-7-4V-2S...-PCM-2SW009-/321767252501?hash=item4aead2a215
ladegerät hat der auch
http://www.ebay.de/itm/8-4V-2-5A-Ch...vable-Plugs-/321527069716?hash=item4adc81bc14
damit lädt dein akku in ca 3h wenn dieser leer war
Ist nichts besonderes ala MPP o.ä. sondern nur ein simpler Gleichrichter aus zwei Schottky Dioden und zwei FETs. Normalerweise sind die FETs inaktiv und der Strom kann über die Bodydioden in den Akku fließen, sind die Akkus voll schließen die FETs den Dynamo mittels PWM langsam kurz.
Nein, da hast du etwas falsch verstanden. Die Laderegelung hat eine Strombegrenzung, und zwar dadurch, dass der Dynamo eingangsseitig mittels PWM kurzgeschlossen werden kann. Damit kann man den Ladestrom verringern und dadurch ergibt sich auch die Möglichkeit der Spannungsbegrenzung.Versteh ich dich richtig, dass alles was dir der Dynamo liefert in den Akku reingeschoben wird? Also nichts bzgl. CC/CV Laden. Macht wenn ich drüber nachdenk auch nicht wirklich Sinn. Über was wertest du die Ladeschlussspannung aus? Der verbaute µC? Sprich sobald der Akku voll ist wird dein Licht nichtmehr daraus gespeist sonder direkt. Hört sich sehr vernünftig an.
Coole Sache
zu günstigen akkus
das währ wohl das maximal günstigste
https://eu.nkon.nl/rechargeable/18650-size/samsung-inr18650-29e.html
1A! Danke dir
Mein größtes Problem sind noch die Stecker. Normale DC Stecker finde ich immer nur ohne Dichtung. Ideen?
jo geht auch ist aber glücksache
ich hatte meist ärger mit wackelkontakten und kabelbrüchen
außerdem können die bei größeren lampenleistungen problematisch sein, da zu hoher übergangswiderstand
Als "Alter" "Industrieelektroniker" kann ich dir sagen das dort wo ich arbeite, meist AMP-Steckerverbinder verwendet werden.So genau hab ich da jetzt nicht durch geschaut.... Da wäre mein Vater der bessere Ansprechpartner als Industrie Elektriker... Ich schau aber mal drüber...
Eben...ist das kleinste problem
bei den spannungen braucht man keine gedichteten stecker
wasser ist kein problem für die stecker
vergoldet sollten sie aber sein damit sie nicht mit der zeit oxidieren
ich verwende schon seit jahren 2mm goldstecker mit hüllse
Edit: Achja, welche Steckergröße hast du da? 2mm oder 4mm? Und welchen Leiterquerschnitt nehme ich am besten? Ich dachte an 2x 2,5mm².
die von mir verlinkten Kabel haben einen Querschnitt von 0,75mm2 da ist mit ca. 14A Belastbarkeit genug Reserve und Stecker sowie Buchse verwendbar falls an dem Lampenkopf etwas nichtpassen sollte.
flyingcubic hats aber auch schon geschrieben - alles Sache der Überzeugung, viel Spaß bei deinen Basteleien SirRoss und es wäre schön, wenn du dein Ergebnis dann mal hier vorstellst ?!
ich habe 2mm für die lampen mehr braucht man nicht
2,5mm² wird nicht durch die hülse passen
ich habe glaube ich 1,5mm² genommen (aber auch nur damit es nicht so optisch dünn ist)
wenn du es genau wissen willst was durchpasst sag bescheid dann geh ich mal in die werkstatt und schau mir das mal an
Danke dir. Entweder gehe ich auf deine 2mm Stecker, oder etwas aus dem Audiobereich. Mal sehen. Jedenfalls bestelle ich in diesem Modellshop den Schrumpfschlauch.
