Echauffierst dich ständig über die ineffizienten LEDs bei den Lampen-Markenherstellern, verbrätst aber ein vielfaches der Energie an anderer Stelle?
was sind für dich markenhersteller?
für mich sind konzerne die XM-Ls in lampen verramscht keine markenhersteller.
Verstehe ehrlich gesagt dein Konzept nicht.....verbrätst aber ein vielfaches der Energie an anderer Stelle?
90%+ effizenz sind nun mal das, egal ob buck oder boost.
ne 12Wh zelle bringt für ne buck oder boost mit 90% eff ~10,5Wh nutzbare energie.
bei und bei vielen fertiglampen sind akkus meist in serie geschaltet, ist ein akku platt der ander aber noch zu 25% voll fällt die lampe trotzdem bei mir aus!!!
haufen energie sinlos verplempert.
will ich nun nen XHP 6V mit nem buck betteiben muss ich mindestens 3 li-ion in serie schalten.
wie gesagt macht einer von den drei akkus früher schlapp ist die enegie der beiden anderen für die tonne verschenkt.
ich hab den mist laufen mit XHP lampen vom markenherstellern die Buck treiber verwenden.
zellendriffts sind völlig normal, genau darum hab ich auf genau
das keine lust bei nem selbstbau.
bei nem boost wandler hab ich haufenweise vorteile.
1. beliebige zellenzahl. ob ich 1 zelle verwende 2,3,4,5,6 zellen zu nem akkupack verbinde, geht alles.
wie oben schon gesagt bei XHP und buck kann ich nur 3 zellen 6 zellen........
2. die energie aller zellen zu 100% nutzbar, da die zellen sich untereinander ausgleichen in nem parallelverbund und gemeinsam wirklich leer werden.
3,keine geschützen akkus nötig, da alleakkus eine gemeinsame spannung haben.
darum frei zellenwahl und nicht nur die bescheidene auswahl von protected modellen.
4. ich mach mir an jeden pack noch nen
TP4056 dran.
für niedrigere Ströme, LED auf 12V verschaltet (höhere Effizienz und geringere Kälteabhängigkeit der Akkus).
ist in nem 4S verbund 1 akku platt und akku 2+3 haben noch 25% kapazität drin akku 4 30%......kannst dir ja ausrechnen was du verschenk hast an nicht nutzbarer kapazität.
ne 2S2P oder 1S4P konfigurationen in einigen XHP fertiglampen+buck treiber machen immer das......und genau das will ich nicht haben.
Ich trimme das ganze auf maximale Effizienz!
mit seriellen akku und maximale effizenz?
no way wie oben schon gesagt, du hast eben die wichtigste kleinigkeit nicht beachtet.
selbst gleiche neu gekaufte zellen driften schon, um so älter um so mehr wird es.
sobald in nem seriellen verbund eine zelle schlapp macht ist der gesammte akku tod!
die wichtigken punkte.
1.akkus parallel, damit sie alle zu 100% nutzbar sind.
und ich akkupacks nutzen kann in welcher größe ich auch immer will.
2.
2 leuchtbilder 1x gebrauchslicht"breite ausleuchtung" 1x"zuschaltbares fernlicht" nur bei bedarf
das ganze wird nicht stark bestromt damit es energiesparend läuft und ne
gehäusekühlung ohne belang ist.
bei 2x200mA auf low laufen die zwei hauptlichter bei ~2watt strom mit ~400 lumen.
max wird bei mir 1600mA also 2x800mA was ~8watt abwärme"also belanglos" für ~1500 lumen wird.
das mitlere licht werd ich mit 200mA und 500mA max bestromen. auch bilepalle abwärme die gelegentlich dazukommt.
TIR vs reflektor ist der unterschied 5% helligkeit, also für mich ne belanglose sache.
zusammengefasst.
2 leuchtbilder in einer lampe verreint, ausreichend licht bei kleinem stromkonsum und 100% nutzbare akkukapazitäten.
