DT Swiss 440-Freilauf fest nach X-12 Umbau
8. Juni 2002
915
Witten
Bike der Woche
Bike der Woche
nachdem ich dieses Problem gelöst habe (Achse aufgerieben). Steht nun das nächste Problem ins Haus.
Ich habe soweit alles zusammen gebaut. Wenn ich die Nabe nun unter Spannung stelle (im Rahmen montiere) dreht sich der Freilauf nicht mehr.
Ich habe alles nach Explosionszeichnung wieder zusammen montiert. Feder sind drin, mit dem kleineren Durchmesser zur Zahnscheibe. Und auch der 16mm lange Spacer ist drin.
Irgendwo müssen sich dann ja die Lager quasi "querverschieben" oder wie oder was?
Ist alles richtig. Hab das Problem nun gelöst.
Am Freilauf, vor dem Lager. Bzw. zwischen Lager und Abschlussring des Ritzelpakets war bei mir eine Art Spacer.
Bei der QR Version hat sich die Abschlusskappe super auf den inneren Lagerring gesetzt.
Bei der X-12 Version hat sich die Abschlusskappe auf diesen Spacer/Unterlegscheibe gestützt. Und somit auf den ganzen Freilauf.
Diese Unterlegscheibe war im Freilauf eingepresst, so dass ich das Lager rauschlagen musste damit auch die Scheibe rauskam.
