Frag mal bei go cycle an:Hi Leute!
Meine Durolux R2C2 von 2016 klackert auch. Es kommt eindeutig vom Dämpfer. Habe die Gabel zerlegt und am Dämpfer hin und hergezogen. Da ich keine Garantie mehr habe und das Problem nach Behebung wohl wieder kommt: Kann ich einen anderen neueren Dämpfer einbauen? Das Problem scheint wohl bei den neuen behoben? Wo bekomme ich ihn her? Danke!
Keine Ahnung ob es dich noch interessiert... aber die Zugstufe der PCS ist auch bei der Auron deutlich komplexer aufgebaut (inkl. Shims) als bei den alten RC2 Kartuschen. Es sieht fast genauso aus wie bei der R2C2 Durolux, nur ist die Verstellung selbstverständlich deutlich weniger komplex aufgebaut.Die pcs der auron hat extern nur lsr, aber intern ist sie identisch zur r2c2,oder hat sie wieder nur eine lsr Nadel ohne shimstack?
Zugstufenversteller? Du meinst wohl das Druckstufenversteller "um den" das IFP arbeitet?Könnt ihr mir bitte eine Schritt für Schritt Anleitung für das Entlfüften der FUN087-85 Kartusche geben?
Ich schraube die Topcap ab, mache alles voller Öl, und sobald ich den Zugstufen Versteller aufsetze kommt irgendwie Luft rein und der Kolben hat dann so 5cm Leerhub, bevor in jedwede Richtung ein Widerstand kommt. Wobei er vorher, wenn der Zugstufenversteller noch nicht drin ist, satt gelaufen ist. Der Dämpfer zieht sich am Ende, wenn allles wieder zu ist auch zusammen, ist das normal?
Vielen Dank, Jan
Schau mal im Fotoalbum welches in Post #1 hier im Thread verlinkt ist. Keine Anleitung Bild für Bild, aber sollte dir recht eindeutig weiterhelfen.Welche bebilderte Anleitung? Gibt es da einen Link....das würd schon sehr helfen....
