6" Aufnahme ist völlig okay.
Das ist sehr Benutzer freundlich, die ganzen Unternehmen machen sich nämlich leider kein Kopp bei ihren tollen neuen Sachen.
Ist die schonmal ein Gewinde ausgerissen? Mir hat sich sogar mal eines beim lösen einer Schraube das Gewinde verabschiedet.
So nun stell dir vor du willst die Bremse einstellen. Dort musst die den Bremssattel mehrere male lösen und anziehen bis die perfekte Position steht.
Wenn man dort einmal nicht aufpassen, knack und Gewinde hin. Erst recht Leute die keine Gefühl in den Fingern haben
So Gewinde ist nun hin und es gibt kein Ersatz. Manitou hat für solche Fälle in einige Gabeln Inlays die man einfach wechseln kann. Super mitgedacht die Jungs.
Der andere Großteil hat das nicht also neue Tauchrohreinheit.
Hast du nun aber 203mm und PM 6" Aufnahme brauchst du ein Adapter.
Den schraubste einmal an und packst
Schraubensicherung mit drauf und danach bleibt der daran bis man eine neue Bremse braucht.
Das ganze Ausrichten machst ja mit den Gewinden im Adapter. Reißt das Gewinde, 15 für neuen Adapter und das Leben is wieder schön.
Das selbe Problem hast du auch bei den ganzen neuen Rahmen mit PM Aufnahme. Gewinde hin, darf gleich ein neuer Hinterbau gekauft werden.
Und wir sprechen hier immer von Gewinden in Aluminium, das geht ruckzuck das man sich ein Gewinde versaut.
Es kann ja sogar schon in der Produktion geschlammt worden sein (gewollt oder ungewollt) dann reißt es und man soll dann erstmal beweisen das man nicht daran schuld war.
Fakt ist so ein Gewinde kann immer mal reißen und dann steht man blöd da.
Deshalb ist es gar nicht verkehrt bei Teilen die viel ab und an gebaut werden schnell ein Gewinde wechseln zu können.
Ausserdem ist die Durolux nur eine Crosscountry Gabel laut Suntour
Und wer braucht schon bei XC mehr als 160mm Scheiben
