Easton Felge - Tubeless umrüsten - krieg ich die dicht?
18. Juni 2002
53
Puchheim
ich wollte meinen LRS auf Tubeless umrüsten.
Felge ist eine Easton - Vice (Orignal am Cube AMS150 Bj 2011). Reifen sind Schwalbe HansDamp oder Fat Albert.
Siehe Bilder.
Brauche ich so ein Rimkit, bzw. dieses Felgenband daraus mit Ventil?
http://www.bike-discount.de/de/kauf...kit-standard-26-x-21,5-24,5mm-69405/wg_id-233
oder reicht das Stans Felgenband mit den einzelnen Ventileinsätzen und Milch?
http://www.bike-discount.de/de/kaufen/notubes-stan-s-rim-tape-21-mm-30433/wg_id-233
Das Band gibts in 21 und 25mm, die Felge hat eine Maulweite von 21mm, also reicht das 21er, oder?
Bekomme ich die dicht? Sitzen die Reifenwulst gut im Felgenhorn?Wird das was?
Gruß und Danke
Reiner
Ich hatte meine OEM Concept 19er Felge einfach mit Panzertape, Milch und von kaputten Schläuchen ausgeschnittenen Ventilen dicht gekriegt.
Jetzt beim neuen Rad hab ich bei den 22er Felgen vorne einen Rim-Strip genommen (Notubes kategoriert die nach Außenmaß und nicht nach Maulweite - gibt auch einen Product Finder auf deren Homepage), weil ich latent immer etwas Respekt davor hatte, dass bei den schmalen Felgen in einer Kurve die Luft flöten geht. Ist zwar nie passiert, aber für ein besseres Gefühl hab ich dann doch den Wucherpreis von 25€ für den Rim-Strip ausgegeben.
Hinten hab ich einfach 2 Lagen Tesa 4289 (sollte gleich sein wie das Yellow Tape) genommen + ein ausgeschnittenes Ventil. War dann doch etwas besser als das Panzertape.
//Edit
In deinem Fall solltest du wohl auch eher den Enduro Rim Strip nehmen, da eben nach Außenweite eingeteilt wird. Alternativ den Rhyno Lite, das scheint einfach nur der alte Name zu sein. Den Enduro hatte ich sonst fast überhaupt nicht gefunden in deutschen Shops.
