- 22. August 2002
- 2.778
Ja, wahrscheinlich meinen wir die gleiche.Sicher die kurze Kompresse nach der es direkt eng rechts rum geht?
Interessant - danke für den Hinweis. Ich habe in deren Shop nur die Variante mit dem normalen Setback als Upgrade-Kit gesehen. Muß man das Upgrade-Kit mit Mini-Setback per E-Mail anfragen?Gibt doch recht günstig das komplette Upgrade auf neue Buchse mit Rohr auch ohne Setback etc.
Man kann doch die 6mm Rasterung am Langloch/Postpin feinjustieren…Hi, ich fahre eine NSG2 auf meinem Liteville MK15
Wegen Knieproblemen möchte ich den Sattel nur leicht höher stellen, der Rastersprung hierfür ist jedoch zu gross. Gibt es einen einfachen Kniff wie ich das Problem lösen kann?
Da hast Du offenbar den falschen Händler.Hallo, gibt es hier noch einen direkten Liteville Support? Mein Händler der bei der Liteville Homepage gelistet ist bekommt keine Info von Litetville oder Syntace. Haben die sich von Service schon abgemeldet?
Kann ich die Sattelstütze selber einschicken?
Das stimmt doch überhaupt nicht.der liteville support nippelt seit ein paar jahren ziemlich ab. ist ziemlich schade. ich hoffe ja noch auf besserung wie in den alten zeiten. da war der support noch golden. und es kamen ab und an mal neue bikes raus. das ist leider auch nicht mehr so.
Das sollte so OK gehen, soweit die Funktion unbeeinträchtigt ist.Servus,
Bin mit der eightpins technisch noch nicht so bewandert, daher meine etwas leihenhafte Frage:
Meine Außenhülse war locker und dann ist Sie beim bike hochheben mit der Gleitbuchse nach oben gerutscht
Hab die buchse dann wieder reingeschoben, außenhülse nach unten gedrückt und festgemacht.
Hätte ich wegen der buchse anders vorgehen sollen? Funktion ist wie davor.
Vielen Dank euch
Servus!Das sollte so OK gehen, soweit die Funktion unbeeinträchtigt ist.
Ich meine: Fährt die Stütze ebenso leichtgängig auf- und ab wie vorher?
Dass die Aussenhülle hochrutscht, sollte aber gar nicht geschehen, denn da ist ja eine Fixierungsschraube drin. Diese ist aber bei NGS1 und NGS2 unterschiedlich.
War die Schraube locker?
Welche Version hast Du?
Du könntest mal prüfen, ob die Schraube nur klemmt oder ob (wie es sein soll) im Rahmen-Sattelrohr eine kleine Bohrung für die Schraube angebracht wurde.Servus!
Danke für deine Antwort
Stütze fährt genauso auf und ab wie zuvor, zumindest kein merkbarer Unterschied. Die Schraube scheint sich etwas gelöst zu haben, war aber noch am Ort und Stelle. Habe sie jetzt wieder auf die 0.5 NM festgezogen
Habe die Ngs2 Version.
Ja das dachte ich mir auch, dass da der Fehler evtl lag. Jetzt ist die Schraube definitiv in der kleinem Bohrung, vorher vllt nicht? Hoffentlich kein bleibender Schaden.. am Rahmen wäre mir nix aufgefallenDu könntest mal prüfen, ob die Schraube nur klemmt oder ob (wie es sein soll) im Rahmen-Sattelrohr eine kleine Bohrung für die Schraube angebracht wurde.
Welches Bike & Baujahr hast Du?
Hm komisch, wenn ich die schraube rausdrehe kann ich sie mit etwas Kraft nach oben ziehen. Aber die funktion ist ja da und ich bin nach mittlerweile ca 200 Ausfahrten noch wirklich begeistert. Funktioniert wie am ersten tag, minimal langsamer vllt aber wirklich nur minimalAm Rahmen passiert da nichts - ist eine Nylon Schraube. Bei mir sitzt die Abstreiferhülse allerdings auch ohne Schraube so bombenfest, dass ich selbst bei der Demontage ziemlich ziehen und drehen muss. Hab noch die alte NGS1.
hast du mal nachgeölt? den ölfilz kann man ja über den port oder im ausgebauten Zustand nachölen. Nimm was dünnflüssiges (Waffenöl, Nähmaschinenöl, ...)Hm komisch, wenn ich die schraube rausdrehe kann ich sie mit etwas Kraft nach oben ziehen. Aber die funktion ist ja da und ich bin nach mittlerweile ca 200 Ausfahrten noch wirklich begeistert. Funktioniert wie am ersten tag, minimal langsamer vllt aber wirklich nur minimal
Habe ehrlich gesagt an der stütze noch gar nichts gemacht da sie gut funktioniert, sollte das jetzt aber mal wirklich angehenhast du mal nachgeölt? den ölfilz kann man ja über den port oder im ausgebauten Zustand nachölen. Nimm was dünnflüssiges (Waffenöl, Nähmaschinenöl, ...)
Wie Tom Sawyer schon zu Joe Harper sagte, sollte man es machen, so wie es in den Büchern steht. Deshalb schreiben diese klugen Leute ja die Bücher.Habe
