ein Problem.........
Eugen
Mitläufer
23. Mai 2004
Dresden
Also wie gesagt, ich hab ein Problem. Die Schraube, die die Beläge meiner M4 (die Alte) hält, ist zweimal längs, am Gewinde gebrochen. Ergebniss ist ,dass die Schraube klemmt bzw. nicht mehr raus zu drehen geht. Nun greift aber auch kein Imbuss mehr darin........
1.Problem: Wie kriege ich die raus? Aufboren?
(Mit der Zange, am anderen Ende, hab ich es auch schon versucht-passiert nichts!)
2.Problem: Woher bekomme ich eine neue Schraube?
P.s.: muss dazu sagen, die Bremsen sind gebraucht gekauft. Da hat mein Vorgänger anscheinent Die ein bisl zu fest reingedreht.....Also hab ich auch keine Garantie.
Servus,
wenn der Sechskant rund gedreht ist würde ich versuchen einen Schraubendreher rein zu schlagen, also einen der gerade zu breit ist.
Die neuen Schrauben bekommst du wenn du neue Beläge kaufst, da sind immer welche dabei.
Viel Glück...
Mit nem Schraubenzieher hab ichs nun auch probiert-passiert null!
Torx wird nächster versuch.....glaub da wird sich auch kaum was bewegen.
Die Schraube ist quasie wie ein Keil da drin. Wenn dat mit dem Torx net glabt, werd ich (nach dem die Beläge abgenutzt sind) die Schraube in der Mitte durchsegen und aufbohren (ohne das Gewinde zu schädigen).
Danke
Mfg Paul
