An mein Rahmen lass ich nur Dreck und Wasser.
Dreck versiegelt
Gruß Sven
Dreck versiegelt
Gruß Sven
Einfach hinten nur ein Ritzel und vorne mit Umwerferaber hab mich bis jetzt auch noch net getraut was eingängiges zusammenzubauen...schwirrt mir aber schon länger im kopf rum
geht das auch mit 3 gängen oder so? sozusagen ne light version für den anfang![]()
Einfach hinten nur ein Ritzel und vorne mit Umwerfer![]()
.. oder 'ne HammerschmidtEinfach hinten nur ein Ritzel und vorne mit Umwerfer![]()
.. oder 'ne Hammerschmidt![]()
Alfine gibbet auch mit 11 Gängen!! funzt bei mir aber nicht soo pralle :-(
Was hast du für Troubles?
der stadler führt dm hornet rahmen:
http://www.zweirad-stadler.com/shop/dartmoor/dartmoor-mtb-rahmen-hornet.html,a22505
vielleicht ist das für die eine oder den anderen interessant ;-)
grüße,
pat
schaltet nicht bis in den 11ten.. und irgendwann mittendrin *PAM* geht der 11te rein... und manchmal sind die Zwiwschengänge auch "nicht richtig" drin.. und "schnappen dann erst nach x Kurbelumdrehungen ein"
egal.. ist nur das Arbeitsweg und Reiserad...
Dreck versiegelt
Gruß Sven
Ja, in den 6. schalten und die gelben Marker übereinanderlegen, dann flutscht's bei mir super. Wenn nicht ist was falsch.
Passt die Zuglänge? Kannst Du unten sehen, wenn die beiden gelben Punkte an der Nabe übereinander liegen. Die Alfine ist das schon etwas empfindlich, wenn das nicht exakt übereinander liegt.
http://www.dirty-stuff.de/product_info.php?info=p228_dartmoor-hornet-2012-rahmen.html
Hier ist er 30 EUR billiger.
Ist schon klar.. danke für den Tipp.. aber das ist die normale Einstellerei...
das bringt leider nichts...
->>> da ist was falsch!
