wieviel habt ihr da rein gekippt?
ich hab ja auch überall diese Öffnungen, aber rausgelaufen ist da nach der Behandlung nie mehr was.
Viel hilft viel...
... auf den ganzen Rahmen verteilt habe ich da schon gut eine halbe Dose Fluidfilm mit der Sonde in die einzelnen Rohre gesprüht. Ein Teil kam bereits vor dem Aufbau wieder raus, der Rahmen wurde auch einige Zeit gewendet und unterschiedlich gelagert.
Ihr fahrt wahrscheinlich 50-100g Rostschutz durch die Gegend![]()
Wie willst Du denn erkennen, ob genug auf der Oberfläche ist, wenn Du mit Dose und Sonde arbeitest?
Kann man so machen. Er wird Dir wohl auch kaum durchrosten.Ich habe meinen 456evo2 nicht behandelt und bisher noch keinen Rost gesehen. Und er wird nicht gepflegt bei mir und Sommer wie Winter gefahren
Stimmt, guter Hinweis! Habe ich auch gemacht.Bei On-one Rahmen ist es immer gut an der tiefsten Stelle am Innenlagergehäuse ein kleines Loch zu bohren.
Fluid Film ist halt ein Fett, das im Sommer anfängt zu Laufen. Um die Bremse lahmzulegen reicht schon ein kleiner Tropfen, der auf der Scheibe verteilt wird.
Aber ist ja nicht wild, Hinterradbremse ist überbewertet![]()
Hi zusammen,
ich nehme in Kürze einen neuen Stahlrahmen in Empfang. Nachdem ich bis jetzt auf Titan unterwegs war, und da Korrosion eher kein Thema ist, frage ich mich, ob ich bei dem Stahlgerüst etwas in Richtung Hohlraumversiegelung unternehmen soll und was dafür am besten geeignet wäre?
Danke!![]()
Zusätzlich zu den von @böser_wolf genannten Gabeln gibts noch die X-Fusion Vengeance Coil, die man des öfteren gebraucht und recht günstig bekommt, und die Marzocchi 350 NCR Ti. Ich persönlich find halt das mehr als 150mm FW beim Hardtail schon sehr unharmonisch zu fahren sind, aber das ist Geschmackssache.Blöderweise hab ich keinen Überblick mehr welche Gabeln es mit Stahl Feder gibt, denn dabei will ich bleiben. Habe bisher viel Gutes von der Lyrik gelesen, aber die gibts auf der Rock Shox Seite nur mit Luft. Könnte mir jemand mit nen paar Kandidaten aushelfen? Wieviel Federweg macht noch Sinn - 160/170?
What?Ich persönlich find halt das mehr als 150mm FW beim Hardtail schon sehr unharmonisch zu fahren sind, aber das ist Geschmackssache.
Also das man am Hardtail 160-170mm nutzt muss man die Gabel ja sehr weich fahren! Und das fühlte sich bei mir einfach nur grausig an. Hab zb. meine Pike mit 15% Sag und fast geschlossener Druckstufe gefahren das sich das gut angefühlt hat ;-) im Gegenzug nutzt man dann halt nur maximal 140mm selbst bei groben schnitzer.
Ist ja voll toll, dass du etwas nie gefahrenes so toll bewerten kannst.Also das man am Hardtail 160-170mm nutzt muss man die Gabel ja sehr weich fahren! Und das fühlte sich bei mir einfach nur grausig an. Hab zb. meine Pike mit 15% Sag und fast geschlossener Druckstufe gefahren das sich das gut angefühlt hat ;-) im Gegenzug nutzt man dann halt nur maximal 140mm selbst bei groben schnitzer.
