Ale_Schmi
Bergabfahrer
Wäre schön.Teaserst du gerade? Hab noch nicht geschafft, alles zu lesen!
Aber was nicht ist, kann ja noch werden.Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Aber was nicht ist, kann ja noch werden.Bestimmt ja, wobei ich Linearizer schon durchgespielt hatte mit der "New Age" Generation und ich fand es nicht besser. Wäre für mich nur gut, wenn ich den Support in der Federwegsmitte wirklich maximieren wollte, was für meine Trails hier eher kontraproduktiv wäre.Da gibt es noch viele interessante Dinge. Intend mit Linearizer. Mezzer mit DZ Tuning etc.
Die neue grip X2 hat wohl eine sehr straffe Druckstufe.Beim neusten vital enduro Gabel test, haben die tester auch gesagt dass die fox 38 viel an Feedback an die Hände weiterreicht.... Scheint also schon ein Verhalten zu sein das für die fox Konstruktion generell zutrifft .
Meine 38 hatte anfangs ein Verhalten das sich dadurch auf erklären lassen würde.
Sie wurde extrem hart, fast wie "festgeklebt" bei kleinen aufeinander folgenden Bewegungen. Es hatte dann einen stärkeren Ruck gebraucht um das ganze wieder in Bewegung zu setzten. Dann war das Ansprechverhalten auch wieder normal.
Das ließ sich auch zuverlässig im Stand provozieren.
Kenne ich auch von meiner Fox 38. hatte am Schluss einen Luftfusion-Airshaft drin. Durch die größere Negativkammer ist die Gabel dann bereitwilliger bei kleineren Schlägen in den Federweg.Die neue grip X2 hat wohl eine sehr straffe Druckstufe.
Das kann also auch daran hängen.
Interessant ist ja, das die 38 nur auf eine bestimmte Schlagfolge (Frequenz) problematisch anspricht.
Wenn ich es richtig verstanden habe ist eine Abfolge kleiner schläge die auch wenig Federweg nutzen problematisch.
Inzwischen gibt es die Vermutung daß die buchsen das öl abstreifen bei einer solchen Schlagabfolge.
Die Dämpfung der Intend und MST sind unterschiedlich auf der Zugstufe, ob dieses in der Realität ohne Vermessung wirklich herausgefühlt werden kann, ist sehr schwer zu beantworten, da es ja auch von der Abstimmung der Luftfeder abhängt bzw. steht und fällt.Kenne ich auch von meiner Fox 38. hatte am Schluss einen Luftfusion-Airshaft drin. Durch die größere Negativkammer ist die Gabel dann bereitwilliger bei kleineren Schlägen in den Federweg.
Letztendlich ist es eine Edge geworden. es ist eine Wonne zuzusehen, wie sensibel diese Gabel im Uphill, bei minimaler Gewichtsverlagerung, in den Federweg gleitet. War für mich eine Offenbarung der Wechsel weg von der Serien Grip2 Fox zur Edge. Als Vergleich hätte ich gerne noch den MST Tune getestet.
Ähnliche Story bei mir zu Hause... Sie hatte die Manitou als Ersatz bekommen, da EXT einen Garantiefall hatte, dann wieder EXT und gerade die Flash zum Testen... Das war ein Fehler... Ich muss die Gabel wohl in einer Nacht und Nebelaktion wohl wieder abbauen.Mausi hat mit ihrer Zeb zuletzt am Keilberg etwas gelitten. Nun hat sie eine Edge bekommen und ist seit drei Tagen damit unterwegs. Kommentar: „Gar kein Armpump mehr…“
Ja, 169 € für das v2 Tuning einer Grip2, würde dazu die 20 € investieren und die Buchsen kalibrieren lassen. Ich hab eben zusätzlich die Staubabstreifer machen lassen für weniger Reibung.was muss man denn hinlegen um die 38er auf den MST Tune aus dem Testbetrieb zu bekommen? war das das tuning version 2 für 169€?
ich bin aktuell noch am experementieren welche gabel am händeschonensten bei kleinen schlägen funktioniert bei eher gemäßigterem tempo für mich passt . die rxf38 läuft eigentlich sehr gut, man merkt aber eben, dass die bei höherem speed einfach besser geht. zeb hatte ich schon und jetzt zum testen erstmals ne 38er eingebaut. am besten gefiel mir da die dvo onyx mit ott(noch die "alte"), jedoch gabs da mehrfach probleme.
Da würde ich die Kartusche zu MST schicken, ganz klare Sache.was muss man denn hinlegen um die 38er auf den MST Tune aus dem Testbetrieb zu bekommen? war das das tuning version 2 für 169€?
SKF besser als Original (heißt ähnlich Reibung, besser gedichtet), Racingbros weniger Reibung bei deinem Problem, meine Racingbros bisher unauffällig nach ~200 km Bikepark Einsatz... Mehr kann ich dazu noch nicht sagen!Danke schonmal für dem Test, sehr interessant das Ganze!
Welche Abstreifer sind denn zu empfehlen? MST bietet ja neben den originaöen sowohl skf als auch racingbros an. Hab bisher nur gehört, dass die racingbros noch etwas weniger Gleitreibung aufweisen aber manchmal siffen können.
Die hatte ich beim letzten Service und Buchsen kalibrieren verbauen lassen, laufen seit Fruehjahr problemlos. Muessten so 75000-80000 tm auf der Uhr haben.Bei mir gab es Probleme mit den SKF. Kann aber auch nur eine Charge gewesen sein. Die haben sich etwas aufgelöst nach kurzer Zeit.
Mario war da auch irritiert, da nur ein kurzer Abstand (3 Monate) dazwischen waren. Wird bei mir ein Ausreißer gewesen sein. Wurde aber alles problemlos geregelt.Die hatte ich beim letzten Service und Buchsen kalibrieren verbauen lassen, laufen seit Fruehjahr problemlos. Muessten so 75000-80000 tm auf der Uhr haben.
ist in Europa ein absolutes Nischenprodukt, mehr noch als Boutique-Gabeln a la Intend. Wer soll diese Gabel ordern und bereit stellen für die Tests? Wird aber in entsprechenden amerikanischen Foren diskutiert, wo man sich einlesen kann.Push Nine.One irgendjemand?![]()
