Entlüftungsproblem HOPE
UFO-Rider
Nicolai Rult
14. Januar 2004
ich versuche gerade meine Hope o2 zu entlüften aber es geht nicht
wenn ich unten das Öl durchpumpe,drück ich nur die Kolben zusammen.
Es gelangt kein Öl bis zum Ausgleichsbehälter.
Hab Hebel,Leitung und Kolben geprüft ob alles durchläuft, also ob irgentwas verstopft ist. Ist aber alles inordnung.
Die Bremse hab ich schon öfters entlüftet und da ging alles perfekt(nagut außer das ich nie das erwartete Ergebniss bekam :rolleyes: )
aber warum funktionier er jetzt nicht?
hoffe ihr könnt mir helfen
:bier:
Meine Mini entlüfte ich immer von Oben nach Unten. An den Entlüftungsnippel kommt ein durchsichtiger Schlauch, der steckt in einem Glas mit ein bischen Bremsflüssigkeit drin (unter wasser sozusagen).
Der Ausgleichsbehälterdeckel ist aufgeschraubt. Ausgleichsbehälter ist voll und dann wird er Entlüftungsnippel geöffnet und mit dem Bremshebel vorsichtig gepumpt. Bei Bedarf den Ausgleichsbehälter nachfüllen. Das ganze so lange wiederholen bis aus dem Entlüftungsnippel kein Luftblasen mehr kommen. Diesen schließen und den Ausgeleichsbehälter auffüllen und verschließen.
So hab ich es gemacht, aber die Kolben drücken sich nicht mehr richtig in die Ausgangsposition hinein.
und die Kolben gehen nicht gleich weit raus. der Linke ist weiter draußen...
warum???
Beim Entlüften eines offenen Systems müssen die Kolben zuesrt zurückgedrückt werden und dann muss etwas zwischen die Kolben geklemmt werden, damit die beim Befüllen nicht zusammenfahren können.
Gruss
Dani
... wenn ich die Bremse wieder einbaue und den Hebel ziehe, gehen die Kolben, wie gesagt, nicht wieder in ihre Ausgangsposition zurück. So schleift die Bremse total. wenn ich oben ein wenig Bremsflüssigkeit entnehme damit die Kolben nicht so weit rausgehen kann ich den Hebel bis zum anschlag duch drückeN.
Verstopft ist definitiv nichts und die Leitung hat auch kein Schaden da sie vor kurzem erst ersetzt wurde.
Die O2 ist eine offene Bremse mit automatischer Nachstellung der Kolben, das ist normal, dass der Kolben ausfährt und sich nach Loslassen des Hebels nur wenig wieder zurückzieht. Wenn ein Kolben mehr ausfährt als der andere, musst Du halt (bei montierten Belägen) mit einem Schraubenzieher zwischen Scheibe und Spalt zwischen den Bremssattelhälften die Kolben in die Mitte zwingen (Bremshebel leicht betätigen, während die Scheibe durch den Schraubenzieher in der richtigen Position gehalten wird, so dass der eine Kolben gezwungen wird, mehr rauszukommen.
Wenn die Scheibe dann mittig läuft, kann es sein, dass die Beläge recht nahe an der Scheibe sind. Dann musst Du einfach fahren und die Bremse mal etwas heiss machen, das gibt sich meist nach ein paar Abfahrten und der Abstand vergrössert sich etwas.
Der Ausgleichsbehälter muss bei ganz zurückgedrückten Kolben voll sein.
Gruss
Dani
