G
Gelöschtes Mitglied 80264
Guest
Bin ja nulm ein Orange Fan aber die Teambikes sind saugeil. Und interessant das teils wohl nur die selva S gefahren wird
Und ein komplett geschlossenes CTS kommt nicht an die Linie eines der nächsthöheren, wenn dieses voll offen ist.
Warum das? Ist doch wie ein kleiner Service.Krass mit den bottom Outs, fahre aktuell auch orange wieder anstatt blau und passt eigentlich nahezu perfekt für mich.
Hab violettes Casting geordert mit 20mm Steckachse, 80 Tage Lieferzeit und wird nur von cosmic direkt umgebaut aber stört mich nicht im Winter
Cosmic verkauft nicht direkt an Endverbraucher, deswegenachen die das so. Service braucht die Gabel noch nicht, ist ja im Prinzip neuWarum das? Ist doch wie ein kleiner Service.
Ich habe das Casting über Bike components bestellt.Cosmic verkauft nicht direkt an Endverbraucher, deswegenachen die das so. Service braucht die Gabel noch nicht, ist ja im Prinzip neu
Wie gut harmoniert denn deine Selva coil mit dem Dämpfer? Fahre den Storia mit der Selva R. Und das harmoniert gefühlt sehr gut.EXT Era, weil mein EXT Dämpfer phänomenal arbeitet.
Preislich nochmal ne andere Liga. Die EXT gibt's aber nur in 29 oder?EXT Era, weil mein EXT Dämpfer phänomenal arbeitet.
Das mit der Bremse hab ich auch. An der Zeb ist die in 2 Sekunden schleiffrei und ist damit vergessen, an der Selva schleift sie quasi immer...Ich glaube ich habe es. Die 65er Öhlins Feder mit dem adaptierten blauen Ventil. Ich habe es nicht geschafft sie an der Stelle zum Durchschlagen zu bringen, wo es mit der weicheren recht schnell ging.
Trotzdem ist sie schon sensibel und rauscht nicht durch den Federweg. Das Ventil habe ich komplett offen. Schraube ich es ganz zu, geht da kaum noch etwas.
Nun bin ich mal gespannt was das 20mm Casting noch bringt. Ich habe, wenn ich richtig hart fahre, immer eine schleifende VR Bremse. D.h. Da verwindet etwas und drückt immer die eine Seite der Kolben weiter rein. Ist super schnell zu beseitigen mit dem Finger aber das nervt. Ich hoffe, dass sich da mit einer 20mm Achse weniger tut.
Ich habe sie vor der Fahrt scleiffrei aber nach hartem Geballer schleifet es immer an einer Seite. Mit 20mm wird das hoffentlich besser.Das mit der Bremse hab ich auch. An der Zeb ist die in 2 Sekunden schleiffrei und ist damit vergessen, an der Selva schleift sie quasi immer...
Aufnahme am Casting evtl. nicht richtig plan?Ich bekomme sie nicht mal im Stand schleiffrei, und falls doch schleift sie bei der Fahrt. Sogar ne andere Scheibe hat daran nix geändert, das muss irgendwie vom Casting kommen. Wie gesagt, die Zeb dauert 2 Sekunden...ist ein wenig schade.
Ich werde es ja sehen, wenn das 20mm Casting hier eintrifft. Ich habe bei mir das Gefühl, dass sie in dem Bereich der Klemmung nicht steif genug ist und es mir beim Bremsen dann eine Seite der Kolben reindrückt und die andere etwas entlastet. D.h. die Scheibe ist nicht mehr mittig zwischen den Belägen/Kolben. Ich kann das beheben, indem ich kurz den Belag auf der anderen Seite gegen die Scheibe und die Kolben so wieder weiter rein drücke. Bei der Edge hatte ich nicht das Problem. Mit einer 20mm Achse könnte sich das Blatt zum Guten wenden.Aufnahme am Casting evtl. nicht richtig plan?
Oh ja. Da kann ich mich auch noch dran erinnern. Die Selva wird im Winter richtig umkomfortabel. Vielleicht hat @Symion eine Idee für ein gescheites Öl. Putoline 2.5 HPX in der Dämpfung vielleicht?Und weil's jetzt klar in Richtung Winter geht: Irgend welche Empfehlungen in Sachen Winteröl(e)?
Könnte durchaus sein, ist halt schwer nachzuprüfen.Aufnahme am Casting evtl. nicht richtig plan?
welche bremse nutzt ihr denn ?bei welchem gewicht ?Das mit der Bremse hab ich auch. An der Zeb ist die in 2 Sekunden schleiffrei und ist damit vergessen, an der Selva schleift sie quasi immer...
