@Über Schönes 2016er. Die Rahmenfarbe find ich sehr geil. Eine Frage weil du eine 180er Fox 36 drinnen hast: bis welche Gabellängen ist der Rahmen freigegeben und weißt du ungefähr wo dein Lenkwinkel jetzt liegt?
Moinsn
Danke, im Original kommen die Farben sogar noch viel geiler rüber
Was die Gabellänge angeht: ? Keine Ahnung was da freigegeben ist aber die neuen Gabeln bauen alle eh nicht hoch.
Ich hatte zuvor den 2010er S-Works Rahmen und diesen damals mit ner 2011er 36 180 aufgebaut., da war der Lenkwinkel schon recht flach. (was mir aber eig ganz gut gefällt)
Als ich dann die 2015er gekauft habe, hatte auch wegen der Einbauhöhe geschaut. (Habe die Masse aber jetzt nicht mehr im Kopf)
Die 2015er hat aber, auch nach dem Umbau auf 180m als 27,5 eine geringere Einbauhöhe als die 26Zoll 180mm-Gabel aus 2011.
Was den Lenkwinkel angeht, so wird der Zentimeter mehr vll nen halbes Grad ausmachen.
Was die Klettereigenschaft angeht, so ist der Unterschied nicht spürbar ob du die serienmässigen 170 mm oder halt 180 mm fährst.
Ganz im Gegensatz hierzu ist der neue Dämpfer (Öhlins) echt top.
Die HS-Druckstufe kann hier in drei Schritten eingestellt werden.
Schließt du diese (Stufe 3), so ist wirklich kein Pedaleinfluß mehr zu spühren.
Deutlich besser als die drei ProPedal-Einstellungen des RP23 den ich im alten Rad hatte.
Das Neue klettert dadurch deutlich besser als das Alte.
Auch die LS-Druckstufeneinstellung bringt deutlich spürbare Unterschiede.
Jetzt, da es sehr nass, matschig und rutschig ist, einfach die HS-Druckstufen einen Klick weiter öffnen und das Rad klebt am Boden und nichts rutscht.
Zu Thema
Reifen:
Bin jetzt zwei Touren mit den Shortys gefahren.
Haben super Grip, der Grenzbereich ist aber meinem Empfinden nach etwas schlechter einschätzbar als bei den Contis, die dafür aber auch eher wegrutschen.
Was dann aber einerseits traktionsmässig super ist, ist andererseits bei Anstiegen dann beim Treten deutlich spürbar... Gefühlt sinds 50 Watt mehr die man treten muss
(Auf der Asphalt-Geraden auch aber das ist mir egal, da ich das Glück habe nach 10 min bereits im Wald zu sein)
Über
