rapsac
hat zu wenig Werkzeuge
- 7. August 2004
- 7.930
Für meinen eigenen Radsatz ergibt sich daraus folgende Berechnung.
Beachten Sie, dass die Länge der hinteren linken Speiche (RL) 1 mm größer ist als die der anderen Speichen. Das ist auch in der Berd-Anleitung so und liegt an der etwas geringeren Speichenspannung auf dieser Seite. Siehe die Spannungsbilanz in der Berechnung. Durch diese geringere Spannung verlängern sich diese Speichen etwas weniger. Ob sich das in der Praxis bewährt, wird sich zeigen.
Ich folge übrigens dem Rat eines Forumsmitglieds und werde zunächst die Speichen für das Vorderrad bestellen und dieses Rad bauen. Je nach Ergebnis kann ich dann bei der nächsten Bestellung die Längen für das Hinterrad korrigieren.
Wenn z.B. die Speichen noch einen mm kürzer gewählt werden können, kann ich die 14 Stück 300mm Speichen hinten links verwenden und 3 x 14 Stück 299mm kaufen, um den Laufradsatz zu komplettieren. Natürlich bleiben dann 14 Stück 300mm Speichen übrig. Aber gut, es ist ein Hobby, also darf es etwas kosten....
