D
Deleted 213630
Guest
Es geht nicht um die Kettenlinie.Also die Kettenlinie ist grade außer an einer Stelle wo das Kettenblatt mit der Schraube an der Kurbel das geht sie vlt 4 mm nach innen aber so fahre ich eig schon seit 3 Jahren ohne Probleme
Die kann dann auch stimmen, wenn das hintere Ritzel nicht exakt parallel zum Kettenblatt läuft, die Kette schräg über Zähne greift und so das Knacken verursacht, besonders wenn man nur locker tritt.
Wenn du in den Ausfallenden die Kette spannst, versuche doch mal, die Kette an beiden Seiten zu spannen ohne auf die Ausrichtung des Reifens im Rahmen zu achten, beide Seiten gleichmäßig.
