habe eine Frage zum erforderlichen Luftdruck
bei der Fatty Gabel (die am F700 dran ist).
Hatte den Druck auf etwa 5 Bar. Da hatte ich
das Problem, daß die Gabel schon beim normalen
Fahren einsank. Jetzt habe ich den Druck erhöht
auf 9 Bar. Ich habe nun den Eindruck, jeden
Ameisenknochen auf dem Weg zu spüren. Ich habe
nicht mehr den Eindruck, daß die Gabel noch irgend
etwas an Stößen filtert.
Welchen Druck sollte man bei dieser Gabel
einstellen ?
Des weiteren hört man ein metallenes leicht
schleifendes Geräusch, wenn man die Gabel
eindrückt. Ein Test an einem neuen Rad bei
Stadler ergab, daß dies aber auch dort der Fall
war, wenn auch in abgeschwächter Form.
An Pflege habe ich bis jetzt aller 14 Tage etwas
Finish Line Kettenöl auf die Laufflächen der
Gabel aufgetragen und hatte den Eindruck, daß
die hinterher eine Weile besser federte. Aber
es hielt nicht lange an und dann war wieder
alles beim alten.
Was habt Ihr für Erfahrungen mit der Pflege bei
dieser Gabel?
Kann man an dem F700 auch Rock Shox-Gabeln
einbauen oder ist man gezwungen, die Produktpalette von Cannondale durchzuprobieren?
Christian
einstellen ?
alles beim alten.
dieser Gabel?
Christian
Ich denke, die Fatty ist schon das Beste für dein F700. Aber wie Rikman schon sagte, braucht die Feinmechanik die richtige Pflege: also dünnes, am besten synthetisches, Lagerfett.
