Federgabel federt kaum ein
ok hab heute die Rock Shock XC32 120mm gekauft und muss sagen, für 4Jahre gebraucht und für 45€ sieht sie richtig gut aus und der Verkäufer hat die Gabel auch regelmäßig gewartet. Werde es morgen mal probieren, es einzubauen
In der XC30 ist nur 1 Stahlfeder drin. Schwerer Brocken mit billigen Plastikteilen. Billige Dämpfung.
Bei einer Stahlfedergabel gibt es doch keine Negativfeder , oder ?
Negativfeder ist dazu da, die Federkennlinie obenrum zurechtzubiegen, damit die Luftfeder im Vergleich zur Stahlfeder nicht ganz so schlecht aussieht. Die Rücklauf-Anschlagfeder hat einen kleineren Wirkbereich als eine echte Negativfeder.
Meine Rekorde sind:
Z1 CR 2000: 110€ (VIEL bessere Dämpfung)
MX Comp 2003: 30€ (genauso primitive Dämpfung, aber viel langlebiger und hochwertiger)
Bei den 45 Euronen ? Da hast wirklich ein super Schnäppchen gemacht . Ein Tipp noch . Laß die Luft links oben ab und schraub die Kappe ab . Falls kein Öl drinnen ist kippe ein paar ml Motoröl rein damit die Abdichtung nicht trocken läuft .
Vielen Dank Leute für eure Hilfe die Gabel sieht richtig Geil aus:daumen:
Nach dem Aufpumpen erstmal ordentlich durchfedern damit Druckausgleich zwischen den Kammern stattfindet. Sonst kann dir die Gabel zu hart vorkommen obwohl der Druck nicht zu hoch ist.
also bei mir ist keine Stahlfedef
Macht Nix, ist bestimmt trotzdem schwer.
Nachtrag: Und TK-Dämpfung bleibt TK-Dämpfung, unabhängig von der Federung.
was ist nochmal eine TK-Dämpfung?
Und kann ich mit der der Gabel kleine Sprünge machen?
TurnKey ist die billigste Dämpfung bei Rock Shox. Bei meiner XC30 ist der Kunststoffkolben im Öl aufgequollen und hat sich festgefressen. War dann ne sehr schwere Starrgabel. Aber solang's funktioniert, ist es für Tour-Einsatz schon zu gebrauchen. Bessere Dämpfungen passen sich an die Geschwindigkeit an: Antriebswippen wird stark unterdrückt, aber je schneller du fährst, desto mehr macht die Dämpfung auf und desto schneller reagiert die Gabel.
also die Gabel funktioniert ganz gut, aber auf dem Aufkleber der Gabel steht, 50-70PSI für mein Gewicht (<63Kg). Allerdings ist die Gabel ganz weich und federt beim Pedalieren mehr als 50%.
Aktuell hab ich die Gabel mit 110PSI aufgepumpt. Jetzt die Frage ist das normal?
Hallo Leute,
ist der thread noch aktiv. Ich habe diese Gabel am AIM SL Allroad verbaut. Und vorab ich habe mich speziell für dieses Rad entschieden. Es ist das einzige MTB seiner Art. Trotzdem hätte ich gerne eine Gabel die federt wenn man über Kopfstein und Wurzeln fährt.
hey Leute mir fällt auf das meine Federgabel(Suntour XCT) im Gelände kaum einfedert. Wenn ich mal ein Hügel oder einen kleinen Berg runter rausche, dann fühlt es sich so an, als hätte man eine Starrgabel. Was kann ich machen?
Mfg Philipp
Hast du jetzt ne neue verbaut und hat es sich gelohnt?
Ich würde mal zum Händler und irgendeine von Rockshox mit Luftfederung bis 300EUR Probefahren.
also, der Thread ist nicht mehr aktiv.
Da die SunTour Gabel mit einer Stahlfeder und nicht mit Luft arbeitet, ist sie nicht so präzise, zuverlässig und hat fast gar keine Einstellmöglichkeiten wie die mit Luft. Vorallem wichtig ist deine Gewicht. Bei Luftfedergabeln ist es fast egal, wie viel du wiegst, da du den Sag per Luftdruck anpassen kannst. Bei Stahlfedergabeln darfst du nicht zu leicht und auch nicht zu schwer wiegen, da du höchsten nur die Stahlfeder im inneren gegen eine weichere oder härtere tauschen kannst.
In meinem Fall war ich zu leicht (damals 54Kg).
Vorallem wenn du vorhast, damit Trails zu fahren, wo viele Unebenheiten nach der anderen folgen, ist der Rebound auch wichtig und das kannste bei einer Stahlfeder nicht einstellen.
Ansonsten ist die SunTour für Stadt und flache Waldwege kein Problem.
Ich hab eine gut gepflegte gebrauchte Rock Shox XC32 SoloAir für 45€ verbaut und es hat sich definitiv gelohnt.
Cool danke für die schnelle Antwort. 45EUR ist ja fast geschenkt. Ich will jetzt nicht total knauserig sein, aber im Cube Store wollen die mir Gabeln ab 400EUR andrehen. Ich habe aber leider das Vertrauen in Cube verloren (die verbauen bewusst die günstigsten/schlechtesten Teile um den Preis zu drücken).
Ich wiege 85kg aber ich muss bei dieser Stahlgabel (SR Suntour XCM RL Disc, 100mm, Remote Lockout 29") quasi täglich ein Tropen Öl auftragen, damit ich ein paar Stunden federn kann. Ich kann die Gabel selbst nicht wechseln, also muss ich da ne neue aus nem Laden nehmen.
Wahrscheinlich ist so ziemlich jede besser als diese, sodass es vielleicht gar nicht auf das genaue Modell ankommt.
also eine Rock Shox Gabel 1 1/8 für XC (also 100-120mm) kostet neu um die 150-300€.
Da du ja ein Aim SL Allroad hast, was ja wie ein MTB für Stadt ist(mit Lichtanlage und Schutzblech), ist die SunTour sicher nicht schlecht, eine Luftfedergabeln wäre hier Premium+. Und da du mit dem Teil höchstwahrscheinlich nicht im richtigen Gelände fährst, da die nur für die Kategorie 2 zugelassen ist, ist die Gabel ok für den Anfang. Ich habe nur die Rock Shox gekauft, weil ich damit auf Trails fahre und nicht nur in der Stadt.
400 Euro ist ein normaler Preis für eine Mittelklasse-Federgabel und im Laden wird man auch keine bike24 Internetpreise zahlen.
Man sollte natürlich schauen, warum deine Gabel defekt ist und ob es evtl. Gewährleistung/Garantie ist, da ist Rockshox auch nicht knauserig.
Und man sollte natürlich überlegen, ob die Gabel von der Qualität in irgendeinem gesunden Verhältnis zum Gesamtrad steht.
Dass die Hersteller heutzutage auch teure Räder mit teilweise sehr billigen Komponenten ausstatten ist leider normal geworden und nicht nur ein Problem von Cube.
ja, 400€ ist ein normal Preis für eine Mitteklasse Gabel mit dem Tapered Standard.
Aber das Rad, was er hat ist noch die alte 1 1/8 Standard und da gibst nur die Einsteiger Gabel, wo dann 400€ viel zu viel sind
nur sind bei den meisten Stahlfedergabel auf der Dämpfungsseite eine Stahlfeder und kein Ölbad, wo der Rebound geregelt werden kann, höchstens den Preload
genau den ich werd garantiert kein Einsteiger Fully Bike kaufen. Wie findet ihr 1500-2500€ für ein Mtb Fully?
Wenn du für € 1500 ein gebrauchtes Bike kaufst, hast du richtig was gutes unterm Hintern. Dann kannst du das Cube als Stadtschlampe benutzen. Einfach mal hier im Bikemarkt unter der entsprechenden Kategorie schauen bzw. die Kategorie abonnieren. Im Zweifelsfall hier einstellen, mal drüber reden und immer selbst abholen. Vorher informieren welche Federelemente verbaut sind, damit man das Luft Setup halbwegs für 'ne kurze Probefahrt einstellen kann. Am besten wäre freilich jemanden mitnehmen der Erfahrung hat. Wenn dir das alles zu heikel ist, gibt's natürlich für € 2500 auch genug sehr gute Angebote.
