Federgabeleinbau, wer hilft mir???
30. Dezember 2004
hallo.
hab mir ne fox rlt gekauft und nen steuersatz fsa orbit mx. so nun bin ich so weit daß ich das lager des steuersatzes auf die federgabel schlagen muß...wobei die federgalb, wie ihr sicher wisst, konisch auseinander läuft am unteren ende des schafts...! und nun: ich bring das scheiß lager nicht ganz rauf....nun, da mir schon mehrere gesagt haben, da hilft meistens nur rohe gewalt, mit einem rohr draufzuschlagen, habs ich auch versucht...jedoch ohne erfolg! und zu fest trau ich mir nicht mehr draufzuhauen, weil das lager ohnehin schon nicht mehr rund läuft und innen reibt :heul: ??
was soll ich nun machen? runter bekomm ich ihn auch nicht mehr. hiiiilfe!
ich hab zuerst den spannring auf den schaft getan, dann die dichtung und dann das lager...wie's in der beschreibung steht.., aber die sau geht nicht rauf..!
und noch ne frage? wie schafft ihr einen geeigneten widerstand beim draufschlagen...denn ich kann ja schlecht den lock out von der gabel reintun, diese auf den boden stellen und dann draufhauen....da geht ja die gabel ins jenseits...und wenn ich sie nur so auf den boden stelle, gibt sie ja nach...!
ich hoffe mir kann jemand helfen....danke...!
grüße
wenn du den konus auf die gabel schlagen willst, dann nur den konus.
den ganzen rest vom steuersatz NICHT mit draufsetzen.
ich vermute, du kannst jetzt den kompletten unteren teil wegschmeissen.
zweiter versuch: geh in nen shop und schau zu, wie der typ das macht.
geeigneter widerstand: gabel in die eine hand, aufschäger / rohr in die andere. da musst du nix auf den boden stellen... :rolleyes:
