Federgabelgeometrie?
29. März 2004
Hallo Leute,
ich habe einen schönen Rock Lobster Stahlrahmen erstanden, wie alt der ist weiß ich nicht. Was mich interessiert ist, ob ich ne Federgabel einbauen kann oder ob der Rahmen eher für ne Starrgabel vorgesehen ist. Im Grunde genommen interessiert mich woran man an einem Rahmen erkennt, ob er Federgabelgeometrisch gebaut ist. Kann man das irgendwie ausmessen, irgendwie erkennen?
Danke und Grüsse
R. :confused:
Also die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass Du einen der von Gekko importierten "Taiwan-Lobster" dein Eigen nennst. Die waren soweit ich weiss alle für Federgabeln von ca. 60mm Federweg ausgelegt (z.B die 96er Judy's).
Schreib einfach mal Paul von Rock Lobster eine Mail.
Er antwortet schnell und freundlich. Aber wie Ben schon geschrieben hat, es sollte sich zu 99% um einen mit Federgeo von Gekko handeln. Wenn die Sattelstützenklemmung nach hinten offen ist, ist es einer aus Taiwan.
paul at rocklobstercycles punkt com
Gruß Koko
... Kenner WISSEN es natürlich ....
... Routinierte erfassen auf den ersten Blick die Steigung des Unterrohres ...
Sonst kannst Du eigentlich immer nur einen anderen Wert als gegeben nehmen (z.B. Tretlageruntersetzung oder Steuerrohrwinkel - wobei letzterer ja auch je nach Philosophie variiert) und versuchen, die Gabeleinbauhöhe als Ergebniswert zu ermitteln.
Abschätzen kannst Du's mit einfachen Mitteln z.B. wie folgt: Rahmen auf einen gefliesten Fußboden legen (unters Sattelrohr oben und unters Steuerrohr was unterlegen, damit er auch "plan" liegt. Such Dir eine Fuge und richte den Rahmen so aus, daß die Fuge
- durch die Achsaufnahme für's HR und
- ca 3 cm über der Tretlagerachse
läuft. Jetzt mißt Du entlang der verlängerten Achse der Steuerrohres den Abstand vom unteren Ende des Steuerrohres bis zum Auftreffen an der Fuge. Dann offenbart sich das ungefähre Maß für die Einbauhöhe der passenden Gabel (Einfluß der unteren Steuersatzschale und Gabelvorbiegung heben sich ungefährt auf):
< 400mm: Starrgabelgeo
ca. 430mm: für 63mm-Federgabel
ca. 450mm: für 80mm Federgabel
Genauer weißt Du's erst dann, wenn Du's aufgebaut hast und mal mit Wasserwaage und Winkelmesser den erreichten Steuerrohrwinkel mißt.
Grüße!
Dirk
falls es ein taiwan-lobster ist kannst du auch mal bei www.misterbike.com (pforzheim) anfragen. hatte da vor ca. 1 1/2 jahren mal den chef (rainer oder so) am telefon, der erzählte mir das sie viele taiwan-lobster noch auf lager haben. sofern er sein geschäft versteht sollte er dir national zumindest weiterhelfen können.
Danke für Eure Hilfe,
ich habe Paul schon mal angeschrieben- leider keine Antwort bis heute!
Die Sattelstützenklemmung ist übrigens nach vorne geöffnet- könnte es somit ein original von Paul Geschweißter sein?
Ich denke ich werde mal die Messmethode von Gruenbär ausprobieren! Ich habe halt eine schöne alte Manitou 4 noch liegen und die würde sich verdammt gut machen in dem Rad...Sollte aber doch erlaubt sein. Gibt es überhaupt Regeln?!....
Danke und Grüsse
René
... und noch 'ne methode ...
die rahmen aus der guten alten zeit :rolleyes: waren alle mit einer tretlager höhe (mitte/boden) um die 30cm ausgestattet.
einfacher feldversuch:
man(n)/frau nehme den rahmen, setze ein bereiftes hinterrad (2.1 - 1.95er) in eben selbigen, nehme jetzt die federgabel der wahl (judy xc/sl, mag21, manitou1,2,3 etc) mit 'nem spacer (ca. 1cm) für die untere steuerlagereinheit, dann das bereifte vorderrad rein, an die wand gestellt und tretlagerhöhe gemessen -> zwischen 29 -31cm = federgabel geo, 33cm und mehr = starrgabelgeo...
ciao
flo
absolut offtopic:
He Flo - läuft das Wasser besser ab, wenn man den Keller so schräg baut?
Sorry - ich konnts mir nicht verkneifen :D
zurück zum Thema:
ich würd die Grenze noch tiefer ansetzen - viele Starrgabelräder hatten so 28,5 -29,5cm Tretlager/Bodenfreigang (für 385mm Gabel), also bei 33cm sind wir schon beim hoffnunglosen Cruiser...
nimmersatt schrieb:
absolut offtopic:
Sorry - ich konnts mir nicht verkneifen :D .
... klar bei oich nicht?? und statt 'ner pumpe brauchen wir nur den stöpsel ziehen und alles läuft wieder raus :daumen:
ciao
flo
... kennen noch eine methode, vor allem, wenn sie fiele fahrräder zum fergleichen haben ...
hast recht behalten ... ;)
dirk
*dersichdasnunwiedernichverkneifenkonnte*
Du kannst-mußt einen 1" Federgabel min.65mm-max 80mm einbauen....sonst mußt Du kürzeren Kurbel (165 o. 170) fahren.....es ist gefährlich ohne Federgabel, das kannst Du mir Pauschal glauben.
Geiler Rahmen..... Taiwan oder nicht es hat Paul Sadof's Seele Drin!!!!
Genieße es und laß Dich nicht vollquatschen....
Mehrdad
Federgabel muss nicht sein, alternativ tuts auch ne FG-angepasste Starrgabel. Mit kurzer Starrgabeln (nicht FG-adjusted) wirds mangels Bodenfreiheit tatsächlich gefährlich.
Keine Frage! Leicht & schön, haltbar dazu!
Wer quatscht denn hier?
@Rock Lobster: Wie siehts mit nem Bild aus?
Steinhummer
verstehe,
ist auch nicht mein erster Lobster, ich fahre schon seit 7 Jahren einen Taiwan Lobster und der Hummer schnurrt und schnurrt. Für meine Freundin ist es der erste- jedoch scheiden sich hier die Geister. Nach Kokopellis Erkennungsmethode zeichnen sich die Taiwanlobster dadurch aus, daß die Sattelklemmenöffnung nach hinten geöffnet ist und die Originalen von Paul diese Öffnung halt nach vorne haben, was bei dem Lobster meiner Freundin der Fall ist. Wer weiß- schön ist er allemal.
Grüsse
René
@zellophanübergartenlanggemüse: evtl. bei www.rocklobstercycles.com ?
@vielvater: Entschuldige, dass wir dich mal wieder mit unserem Unwissen belästigt haben
Ich sehe übrigens den Zusammenhang zwischen Geometrieveränderung durch zu geringe Gabeleinbauhöhe und kürzerer Kurbel nicht. Und jetzt komm mir nicht damit, dass man ansonsten Gefahr läuft, in Kurven aufzuliegen/hängen zu bleiben. Denn dass kann dir auch/erst recht mit Federgabel passieren.
Gruß Koko
Rock Lobster schrieb:
verstehe,
... Nach Kokopellis Erkennungsmethode zeichnen sich die Taiwanlobster dadurch aus, daß die Sattelklemmenöffnung nach hinten geöffnet ist und die Originalen von Paul diese Öffnung halt nach vorne haben, was bei dem Lobster meiner Freundin der Fall ist. Wer weiß- schön ist er allemal.
Grüsse
René
... zu dem hatten die expert modelle aus schlitzaugistan auch auf dem oberrohr am steurerrohr ein verstärkungsgusset, nicht schön aber selten. ich denke das deiner da oben direkt von master paul kommt :daumen: schön das teil :D
ciao
flo
Einspruch, euer Ehren. Habe auch einem Kumpel seinerzeit einen Lobster vom Gekko verschrieben und ihm mangels Ahnung eine nicht FG-justierte GT-Starrgabel dazugegeben. Ergebnis war, dass jede Omi mit ihrem Einkaufsrad mit tiefem Durchstieg schneller um die Kurven pfeilen konnte als mein Kumpel; bei dem setzten bei geringster Schräglage die Pedale auf - unfahrbar!
Steinhummer
ich finds ja immer wieder lustig, wie hier alles die Runde macht ;)
Also der blaue Rock Lobster oben (das von Rock Lobster) ist ein Taiwan-Lobster, erkennbar an der Rahmennummer (TW unddannnocheinenummer, TW= Taiwan made). Der Rahmen hat nämlich mal mir gehört, war mir aber leider zu klein :rolleyes: Ich wusste aber auch nie sicher, wo der jetzt gebaut wurde bis es mir mal einer gesagt hat. Aber schöner Rahmen auf jeden Fall! :daumen:
