ich weiß nicht ob mir das jemand beantworten kann deswegen hätte ich wirklich nur gerne Antwort wenn jemand kein Halbwissen ausweist sonder es zu 100% weiss und ohne mich mit Formeln aus dem Internet zuzuwerfen die ich selber bereits kenne.
. Sorry...aber Ihr wisst ja..das iss hier so.
Also ich habe einen Coil Dämpfer mit 60mm Hub.
Jetzt gibt es dazu Federn welche eine ca. Länge 115 mm haben welche mit einem max Hub von 2,5 Zoll angegeben sind .
Das sind 63,5mm und die Einbaulänge im Dämpfer zu kompensieren kommt da noch ein Space dazwischen. Dann ist die Gesamtlänge der Einheit ca. 140mm und der Hub wird nahezu voll ausgenutzt...es fehlen dann 3,5mm aber ist OK.
Nun stelle ich mir die Frage wenn ich eine Feder mit der gleichen Federrate nehme die direkt 140mm ist (Hub zwischen 2,5 und 3 Zoll max 76,2mm) und ohne Spacer einbaue was ich meinem Falle passen würde, dann würde die Feder nicht den ganzen Federweg freisetzen können da ich ja vom Hub des Dämpfers beschränkt bin. Dann würde 16,2mm Federweg der Feder ungenutz sein.
Ist diese Federvariation dann eigentlich weicher? sprich dann müßte ich auf eine Federrate ausweichen oder gibt sich da nichts... Ich kriegs heute morgen grade nicht in den Kopf rein.
Danke
Dominik
. Sorry...aber Ihr wisst ja..das iss hier so.Also ich habe einen Coil Dämpfer mit 60mm Hub.
Danke
Dominik
