Flasche Feder eingebaut??
11. April 2011
Servus liebe Fangemeinde!
Mal ne blöde Frage...
Wie stelle ich fest das der angegebene Hub der Feder mit dem Hub des Dämpfers harmoniert?
Mein Dämpfer (Fox VanRC) hat die nachgemessenen Maße 200x57mm.
Auf der Feder steht 2,8x450.
Die Federangaben sind doch in den Einheiten 2,8in x 450lb/in!?
Habe ich ne falsche Feder drin?
Danke im Voraus!
Wenn dein Dämpfer 57mm (2.25") und auf der Feder 2.8" steht, kann die Feder mehr Hub als der Dämpfer, was nicht stört :)
Wenn es von Fox auch eine Feder mit 2.25" gibt, könntest du diese auch nehmen. Nur geringer sollte es nicht sein.
MErci für die schnelle Antwort.
Rein geometrisch ist mir das klar. Doch denke ich, dass die Federkennlinie dann ein wenig progressiver ist.
Aber wenn ihr meint, dass dies nicht zu buche schlägt...
Ich habe keine Erfahrung damit, wie stark man das bei einer gleichmäßig gewickelten und damit (fast) linearen Stahlfeder merken könnte.
Wahrscheinlihc ist drauf gesch...
Danke nochmals, Thiel.
Frohe Ostern!
Der Unterschied ist die Länge der Feder. Du hattest also eher Glück das du die 2,8er überhaupt einbauen konntest. Eine 2,25er ist ein gutes Stück kürzer.
