Flaschenhalter
11. Oktober 2006
Kepler-Stadt
Hallo zusammen.
Habe heute mein Fahrrad geputz und dabei auch die Flaschenhalter abgeschraubt. Danch habe ich die Schrauben ohne halter wieder in die Löcher geschraubt. Als ich fertig war mit dem reinigen wollte ich die flaschenhalter wieder dran bauen und schraubte die Schrauben ab. Dabei kann ich eine Schraube nicht mehr rauschrauben weil sich die Einpresmutter gelöst hat und mitdreht.
Kann mann soetwas reparieren? Kann das der fahrradhänderl oder muss der Rahmen eingesendet werden?
Danke
und ein Schönes Osterwochenende
Keine Panik!! :o
Diese Teile sind sogenannte Blindnietmuttern, lässt sich leicht ersetzen viel
schwieriger ist es die alte beschädigte Nietmutter rauszubekommen, mit ner
Dremel geht das ganz gut mit einem kleinen Fräser, aber Vorsicht nicht den
Rahmen anfräsen sondern nur die Nietmutter, hat bloss den Nachteil das
Aluteilchen der Nietmutter in den Rahmen gelangen kriegt man wieder raus wenn
du das Tretlager ausbaust oder mit nem Staubsauger die Späne gleich beim
Fräsen absaugen.
Dann Brauchst du ne Blindnietzange (haben viele in der Werkzeugkiste) gibts
in jedem guten Baumarkt, die Blindnietmuttern für M5 Schrauben gibts da auch
zumindest bei mir im Bauhaus gibts das alles.
Handnietzange
Blindnietmutter
Blindnietmutter Grössen
Nur noch nen Tip, die Flaschenhalter Schrauben nicht so festknallen und bissl
Fett an die Schraube hilft auch nen bissl, dann kann man sich die ganze Sache sparen.
