Flats - Schuh-/Pedalproblem?
  • Ersteller Ersteller MotörBike
  • Erstellt am Erstellt am
M
MotörBike
Guest
Moin,
das Bike ist fertig aufgebaut - die ersten, kurzen Ausfahrten wurden auch schon absolviert, aber es traten Probleme auf. Ich hatte mir recht kostengünstig ältere Shimano DX (mit Pins) Pedale in der Bucht besorgt, die mir nun beim treten, im vorderen Fußballen Schmerzen, bis zur Taubheit bescheren. Die erste Tour hab ich mit leichten Trekking-Halbschuhen gemacht, die heutige 2. mit Turnschuhen - beide Male das gleiche Phänomen. Ich muß auch dazu sagen, das ich bisher noch keine Flats gefahren bin.
Die Trekkies haben eine recht dicke Sohle, die Turnschuhe - dünne.
Die Sitzhöhe ist übrigens auch korrekt eingestellt.
Welche Optionen habe ich: *andere Schuhe, *andere Pedale?
Mattes
Genau so ;)
Das Problem bei *normalen* Sport/Treckingschuhen ist die weiche Sohle. Die Stege der Pedale druecken bis zum Fuss durch, man bekommt Probleme mit der Durchblutung bzw Schmerzen. Also entweder Flats mit mehr Flaeche (weniger eindruecken in weiches Schuhwerk) oder Bikeschuhe mit haerterer Sohle. z.b. die neuen Shimano SH-AM40 mal angucken.
Erstmal *thx* für die Antwort.
Die hier:
waren erst drauf.
Gestern Nachmittag, hab ich sie getauscht gegen diese:
Heut' Morgen eine kurze Tour gefahren - für mich angenehmer zu fahren -> mit den Trekkies.
Damit sollte sich das Problem gelöst haben.
Aufgrund des Super-Wetters, hatte ich mich schon auf eine nette Tour in meinem Haus-Wald gefreut. Die ersten 10-13Km waren kein Problem, dann bekam ich wiederum Schmerzen im vorderen Fußballen -> also genau die Fläche, die auf dem Pedal steht.Es ist nicht wirklich störend, aber er nervt, so zu fahren.
Im heimischen Keller habe ich nochmal verschiedene Maße nachgemessen, wobei mir aufgefallen ist, das ich bedingt durch die Kröpfung meiner Ritchey-S-stütze, etwas zu weit vor dem Tretlager sitze und somit wahrscheinlich beim Fahren 'etwas nach vorne' trete. Dieses Maß beträgt bei mir ca. 8cm, anstatt dem empfohlenen Maß von 5cm.
Mit dem Sattel kann ich nicht weiter nach vorn; einzigste Möglichkeit wäre eine Sattelstütze ohne Kröpfung oder andere Schuhe. Ich fahre mit Trekking-Halbschuhen, grobes Profil, dicke aber flexible Sohle.
Kann dieser 3cm Unterschied die Ursache sein?
Hallo dubbel
also: wenn ich ein Lot an die Tretlagermitte halte und von dort zur Sattelspitze messe, komme ich bei mir auf ein Maß von 8,0-8,5cm.
Empfohlen wird ja ein Maß von 5cm --> ergo: Differenz 3cm.
Genauso hab ich ein Lot an die Kniescheibe gehalten - dies ging nicht durch die Pedalachse, sondern lag davor.
Die Sitzhöhe ist korrekt eingestellt.
Zu dem Thema gibt es ja zwei (mindestens) Lehrmeinungen. Bei Variante 1 soll das Lot genau durch die Pedalachse fallen, bei Variante 2 1cm dahinter. Bei beiden Varianten ist der Toleranzrahmen genau 1cm: Wieviel davor lag es bei Deiner Messung?
Ralf
Ist Dir klar, daß das viel zuviel ist? Korrigieren!
Ist mir klar! Nur heut Nacht kam ich auf einen anderen Gedankengang. Durch die voll ausgefahrene Gabel, verschieben sich ja alle Winkel nach hinten. Die nach hinten gekröpfte Sattelstütze tut ihr übriges.
Ist meine Sitzposition dadurch bedingt? Würde eine Sattelstütze ohne Kröpfung Abhilfe schaffen?
