so, die Forca 2.0 mit 135mm gasfeder-angesteuertem Hub geht zum fräse.
War bei mir auch so. Hab die Blackbox dann unten leicht nach außen gebogen, damit sie über die Sattelklemme passt. Die Stütze funktioniert einwandfrei.Hi zusammen,
ich habe heute die Forca verbaut und musste feststellen, das die Black Box genau an der Sattelklemme anschlägt und nicht genug Platz ist diese über die Klemme zu positionieren. Genau das Stück fehlt um die Forca komplett ausfahren zu können und es von der Höhe passt. Habe jetzt nur das 2te Loch in Gebrauch und kann eins weiter runter was nicht grad viel ist.
Hat jemand ne Idee wie ich das mit der Black Box lösen könnte?
Grüße
Bricht die dann nicht? Kann ich mir grad iwie nicht vorstellen das es zu biegen ist.War bei mir auch so. Hab die Blackbox dann unten leicht nach außen gebogen, damit sie über die Sattelklemme passt. Die Stütze funktioniert einwandfrei.
Falls jemand noch eine loswerden will in 27,2
Ich musste die wirklich nur minimal biegen. Ist auch nichts passiert und funktioniert wie gesagt noch einwandfrei. Aber keine Garantie...Bricht die dann nicht? Kann ich mir grad iwie nicht vorstellen das es zu biegen ist.
hab da eine... allerdings ist es eine mit alter zugführung (bogen) sowie lackabrieb an der stange...
habe selber keinen verwendungszweck mehr.
wenn du eine mit Box hast, dann mach die Bohrungen auf die Recht oder Linke Seite ("=neutrale Faser"), damit wird die Biegebelastung minimiert.
box links
Hi zusammen,
Grüße
Wie ich so gelesen habe, gibt es keine dünneren. Da hatte dann jemand sich selbst eine gebaut.Hi,
einfach eine dünnere Sattelklemme nehmen.
Wüsste jetzt nicht wie man durch basteln das Spiel aus wenig präzise gefertigten Bauteilen rausbekäme. Bin jedoch für Anregungen dankbar...Ja, is bei meiner T-Mars auch so. Stört aber beim Fahren nicht find ich. Eher wenn das Rad rum steht und mans mal am Sattel packt
Musst es aber positiv sehen: Es ist reichlich Tuning-/Bastelpotential vorhanden
