Ich frage mich grad ernsthaft wie Du die Blackbox über die Klemme gebogen hast. Hatte das grad vor aber wie will man die biegen? Meine Klemme ist wohl generell auch zu dick wie es scheint.War bei mir auch so. Hab die Blackbox dann unten leicht nach außen gebogen, damit sie über die Sattelklemme passt. Die Stütze funktioniert einwandfrei.
Ist auch meine Überlegung. Allerdings wenn ich mir das so anschaue bezweifel ich sogar das es damit passt. Hast Du die Klemme schon? Falls ja, könntest Du ein Bild davon machen?... ich hab mich gegen's verbiegen entschieden und in den sauren-carbon-klemme-apfel gebissen.
So. Ich hab jetzt mal ein Foto gemacht. Ich hoffe, dass es jetzt klarer ist wie ich's meine. Ich musste sie, wie gesagt, auch nur ganz leicht biegen. Am Spalt zwischen der Klemme und der Schelle der Blackbox erkennt man, dass der Spalt durch das Drüberbiegen etwas größer wird.Ich frage mich grad ernsthaft wie Du die Blackbox über die Klemme gebogen hast. Hatte das grad vor aber wie will man die biegen? Meine Klemme ist wohl generell auch zu dick wie es scheint.
... is da, ja. und wenn montiert, mach' ich ein bild. bei mir isses auch spannend, da ich noch eine reduzierhülse hab' die auch nochmal platz frisst.(...) Hast Du die Klemme schon? Falls ja, könntest Du ein Bild davon machen?
Dank Dir!So. Ich hab jetzt mal ein Foto gemacht. Ich hoffe, dass es jetzt klarer ist wie ich's meine. Ich musste sie, wie gesagt, auch nur ganz leicht biegen. Am Spalt zwischen der Klemme und der Schelle der Blackbox erkennt man, dass der Spalt durch das Drüberbiegen etwas größer wird.
Funktioniert aber problemlos.Anhang anzeigen 377444
Ich habe jetzt aufgrund eurer Empfehlungen den Suntourhebel bestellt. 12,- Euro bei Aliexpress!
@Steeldonkey Welche Madenschrauben hast du benutzt, um den Bowdenzug zu befestigen?
du stellst fragen .
erst habe ich die hier gekauft:
http://www.ebay.de/itm/2-Stuck-Schr...37?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item4607eef511
und davon die madenschrauben mit den nippeln hier:
http://www.ebay.de/itm/5-Stuck-Schr...61?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item25a365dd59
verwendet
Ich Danke!!!@Schranzi85
reduzierhülse, sattelrohr und carbon-gedöns-klemme sind zuviel. allerdings reicht es von der sattelhöhe gerade so, wenn die box zumindest nicht auf der reduzierhülse aufliegt. auch hab ich die klemme gedreht, da so nochmal ein klein wenig mehr platz geht. sieht dann so aus:
damit du die maße besser abschätzen kannst, hier noch eine aufnahme vor der montage. is' schon schlank das teil.
Habe keine Hülse in Verwendung. Werde wohl bestellen und testen. Ansonsten wird die Stütze ggf doch verkauft.... du meinst wie auf dem zweiten bild? nope, reicht nicht. weil: geht kaum über das sattelrohr. wenn du allerdings keine reduzierhülse hast müsste es passen.
