Nen stoppie packt sie noch nicht ganz...
nichts desto trotz, sollte das system entlüftet werden.
Das ist das Lüftungsloch des Ausgleichsbehälters. Ist ein bekanntes Problem bei der R1/T1, die Membran dahinter ist sehr empfindlich. Wird normalerweise bei Formula auf Kulanz getauscht, wenn du die Bremse zum Service gibst, kostet 25â¬.
Kam sie erst mit der Post? Dann warte mal noch ein bisschen, hinter der Öffnung sammelt sich gerne Kondenswasser, das dann nach außen drückt. Kannst ja auch mal an der Flüssigkeit riechen, wenns DOT ist solltest du es merken![]()
Zu steiferen Scheiben zu wechseln bringt immerhin ein wenig.
Was kannst Du hier empfehlen?
Die Shimano RT76 oder RT86 schaffen Abhilfe.
