FOX 40 Float Elite - Viel zu wenig Luftdruck?
7. Februar 2017
nachdem mir die FOX-Profis erst mal ne neue defekte Gabel verbaut hatten und sie "repariert" haben, habe ich immer noch große Zweifel an der FOX40 Float Performance Elite 2018. Ich (80kg) fahre aktuell mit 45 PSI (Luftdruck) - laut FOX-Empfehlung müsste ich bei meinem Gewicht auf jeden Fall 65 PSI reinpumpen.
Ich habe selbst bei den 45 PSI immer ca. 3-4 cm Federweg übrig, den ich also verschenke. Selbst mein ekligster Handgelenks-Crasher-Drop mit der Gabel hat noch >1cm Federweg übrig gelassen. Bei so ner Aktion müsste die eigentlich mal durchschlagen.
Habt Ihr Ideen, woran das liegen kann? Haben die Pfuscher meine Gabel nicht richtig repariert? Kann ich da selbst irgendwas machen?
Danke und Grüße
Fabian
Danke und Grüße
Fabian
Deine Gabel ist absolut Ok nachdem was du das schreibst.
Fahr etwa den den empfohlenen Luftdruck und schau nicht immer auf den O- Ring.
45psi ergibt eine Puddinggabel für Weicheier die keinen Druck am Lenker haben.
Ich weiß nicht wie sich die 40er verhält, aber bei meiner 36 braucht es auch ordentlich gewalt, bis die mal die vollen 180mm frei gibt - was ich aber auch nicht verkehrt finde.
@RockyRider66 hat eigentlich alles gesagt was es zu sagen gibt.
Wenn du zweifel hast, kannst ja mal die Luft aus der Gabel lassen und schauen, ob sie sich komplett komprimieren lässt.
@RockyRider66 : Also meine Skills reichen sicher nicht für die Rampage. Aber wenn nach der DH-Line im Bikepark Brandnertal, wo es schon ziemlich zur Sache geht, noch 4-5 cm Federweg übrig bleiben (bei empfohlenem Druck), dann find ich das schon seltsam. Dann könnt ich ja auch mitm Enduro runderheizen. Ich werde das am WE nochmal prüfen.
@Joey12345 : weiß isch net.
@Peter_Lustich : ich wüsste nicht, dass bei der Perfomance Elite ab Werk schon Tokens drin sind, zumal in der Anleitung "Factory only" drin steht. Das müsste ich auch nochmal checken.
Danke schon mal für Euren Input!
