Fox DHX Air 5.0
4. September 2011
143
Pulheim
hab das problem, dass Dämpfer (auch bei nicht anspruchsvollem Gelände) durchschlägt. Wiege ca. 80 kg, Luftdruck Hauptkammer hab ich ca 10 bar, im Ausgleichsbehälter 6. Jetzt habe ich festgestellt, dass ich den Luftdruck im Ausgleichbehälter gar nicht erhöhen kann...? Pumpe zeigt z.B. 10 bar (weiss ist zu viel) - setze ich die Pumpe ab und wieder auf, sind es wieder nur 6 bar...??? Wie geht das denn? Muss ich davon ausgehen, dass Undichtigkeit vorliegt? Für Tips - auch zu genereller Einstellung des Dämpfers vielen Dank. Fahrrad = Canyon Torque Alpinist 2012
Dreh erst das blaue Rad am Ausgleichsbehälter ganz rein.
Dann Druck passend pumpen.
Die Differenz beim Auf- und Abschrauben entsteht, wenn die Luft wieder in den Schlauch geht (aso beim 2. Mal ansetzen)
kleine ursache - große wirkung - fox dhx air! ein vernünftiges resultat wirst bei dem dämpfer ohnehin niemals erlangen- unabhängig von den einstellungen....
bin mal gespannt wann die hersteller diesen oem-dämpfer mit technik aus den ursprüngen der dämpfertechnik endlich in rente schicken und auf dämpfer mit funktionierenden dämpfungen zurückgreifen...
