Fox Float R - Montage?
26. September 2002
Schwaikheim
Hi Leute,
ich habe entgegen mancher schlauen Ratschläge meinen Fox Float Dämpfer (Luftfeder/Öldämpfer) zerlegt und gereinigt.
Die Montage erweist sich doch als relativ Trickreich, da der Öldämpfer auf der Gegenseite so eine Art Druckkammer noch hat.
Es wäre nett, wenn mir jemand weiterhelfen könnte. Vielleicht hat jemand eine Montageanleitung. Im Netz konnte ich keine finden.
Gruss,
DrJones
Hallo!
Also Wartungsanleitungen gibts unter www.foxracingshox.com
Wie weit hat du den denn zerlegt? Doch wohl hoffentlich blos bis zur Lufthülse. Weitere Demontage dürfte mit Heimwerkermitteln nicht mehr rückgängig gemacht werden können.
Da die Lufthülse schwer wieder draufgeht, (wegen der Negativkammer) Dämpfer mit Vorderteil in Schraubstock spannen und mit Druck die Hülse aufschrauben.
Oder Dämpfer zuerst einbauen und dann mit Last auf den Sattel Hülse zudrehen (wird sogar von Fox empfohlen, falls die erste Methode nicht klappt).
Original geschrieben von Enrgy
...Da die Lufthülse schwer wieder draufgeht, (wegen der Negativkammer) Dämpfer mit Vorderteil in Schraubstock spannen und mit Druck die Hülse aufschrauben.
No no no, die Hülse geht völlig problemlos drauf. Solche Maßnahmen sind nicht nötig. Man braucht nur ein kleines bischen drücken, und schon kann man die Hülse festschrauben.
Original geschrieben von Chakotay
.... Solche Maßnahmen sind nicht nötig. Man braucht nur ein kleines bischen drücken, und schon kann man die Hülse festschrauben.
Dann schau dir mal das Video von Fox an...die mußten sogar schneiden, weil der Werks-Mech das Teil nicht draufbekommen hat. Und der Dämpfer war im Schraubstock! Randrücken geht noch, das Feingewinde ansetzen und ohne zu vermackeln festschrauben ist schon etwas schwieriger.
??? Ich habe bei zwei Dämpfern die Luftkammer geöffnet (FOX Vanilla AIR und FOX Vanilla AIR R, beide von 1999 und ein "Float" Modell). Da war es überhaupt kein Thema. Vielleicht haben die ja irgendwas geändert bei den neueren Modellen. Dann würde das aber auch bedeuten, dass die Wartung der Luftkammer (Reinigen/Fetten) kaum noch von einem Laien durchgeführt werden kann. :mad:
Da ist der RockShox SID Dämpfer doch wesentlich einfacher gemacht. Durch die 2 Ventile gibt's da keinerlei Probleme. Dort ist vorallem zw. Positiv- und Negativluftkammer ein stinknormaler O-Ring (FOX hat dort einen Quard-Ring). Nur der FOX-Luftdämpfer hat eine deutlich bessere Beschichtung auf der Lauffläche!!!
Hallo!
Natürlich geht das immernoch recht einfach. Nur hatte DrJones ja scheinbar Probleme, die von der Negativkammer herrührten. Das wollte ich eben damit nur zum Ausdruck bringen, daß sich die Hülse nicht "von selbst" wieder zum Gewinde schieben und in der Hand gehalten festdrehen läßt. Die in der Negativkammer eingeschlossenen Luft baut eben den Gegendruck auf, so daß ich das Teil mit dem vord. Ende eingespannt hab und so relativ einfach die Hülse mit Drücken zum Gewinde gepreßt hab. Dann noch den Anfang des Gewindegangs finden und festdrehen.
Wer das noch nie gemacht hat und auch die Anleitung nicht kennt, denkt eben, daß es ein Problem bei der Montage gibt, weil die Hülse nicht bis oben hin zu schieben ist.
Mein Dämpfer ist von ´02, evtl. gingen deine ja noch etwas leichter, keine Ahnung.
Auf dem Fox-Video hat der Mechaniker wie gesagt auch etwas Probleme, das Teil aufzuschrauben. Er findet wohl nicht auf Anhieb den Gewindegang.
Egal, hauptsache DrJones kriegt das Teil richtig zusammen.
Gruß enrgy
Danke für Eure Unterstützung. Leider habe ich noch etwas Schwierigkeiten mit der Übertragung Eurer Tipps. Wie ich gerade festgestellt habe gibt es auch einen Float-Dämpfer als Vorderradgabel. In diesem Fall handelt es sich um einen FOX-Float R als Hinterrad-Dämpfer (Jekyll 700).
Vielleicht ist die Technik zwischen vorne und hinten ähnlich, jedoch bin ich mit Euren Tipps nicht viel weitergekommen.
Hier eine genauere Schilderung des Sachverhalts. (Die Fox-Seite konnte ich nicht erreichen)
Ich habe den Dämpfer aufgrund Luftverlust vollständig zerlegt. Der bewegliche Kolben hat einen integrierten Öldämpfer und auf der Gegenseite eine Luftkammer. Der Nutzen der Luftkammer ist mir ehrlich gesagt unklar. Ich habe das Öl getauscht und den Dämpfer wieder montiert. Der Dämpfer hat jedoch nur noch auf Druck ein sauberes Verhalten. Auf Zug fehlt wahrscheinlich der Druck in der Luftkammer. Mir ist das Dämpferkonzept etwas schleierhaft und die Montage erst recht.
Punkt 2 ist, dass ich den Zylinder in das Zylindergehäuse bringen muss. Aufgrund der inneren Dichtung (Kolben) und äußeren Dichtung (Zylinder) baut sich ein innerer Druck auf. Zwar gibt es zum Hubende hin eine Übergangsnut, jedoch ist die notwendige Kraft schon ganz erheblich. Wenn das so ist, dann bringe ich das wohl hin.
Auweia, ich habs fast schon befürchtet. Du hast also das Teil komplett auseinandergenommen und sogar das Öl getauscht. Das sollte man tunlichst unterlassen. Dann bleibt dir wohl nix anderes übrig, als den Dämpfer zu Toxoholics (oder Shock Therapy) zu schicken. Die innere Druckkammer kann man wohl bei diesem Typ Dämpfer nicht mehr selber befüllen, obwohl ja am Ende eine mit Plastikstopfen verschlossene Schraube ist. Hab da selbst noch nicht druntergeschaut, wird aber wohl ne Inbus-Madenschraube sein. Hier wird dann auch nach Montage der Druck aufgegeben. Ohne diesen Druck kannste mit dem Teil nicht vernünftig fahren. Es gab mal nen Thread, dort hat jemand beschrieben, wie er Stahldämpfer mit Ausgleichsbehälter (außenliegende Druckkammer) gewartet hat, dort konnte man den Druck wieder über ein Autoventil einbringen. Eigentlich müßte in der Öffnung des Float auch ne Art Rückschlagventil sein. Werde es aber tunlichst vermeiden, dort rumzufummeln.
Daß die Lufthülse etwas schwierig draufgeht, hab ich ja schon geschrieben. Ich hab ja auch ein Jekyll, zur Montage der Hülse spann ich den Dämpfer mit dem Vorderteil ein (Blockierhebelseite) und drehe die Hülse unter Druck fest.
Daß sich beim Aufschieben der Hülse ein Gegendruck aufbaut, ist logisch, denn es handelt sich dabei ja um die Negativkammer.
Zu deinem ursprünglichen Problem: Wenn du Luftverlust hattest, rührt das wohl von verschlissenen Quadringen her. Die müßten dann getauscht werden (nur die in der Lufthülse und Außenseite der Zylinders) gibts auch als Rep-Set bei oben genannten Firmen. Weiterhin sollte man das Teil nie zu trocken fahren, den Fehler hab ich auch gemacht und prompt die Rechnung dafür bekommen. Nach etwa 40h Betriebszeit neu fetten, bzw. spätestens dann, wenn kein Fett mehr beim Fahren austritt und sich am O-Ring sammelt. Vor der Fahrt Dämpfer von außen abwischen und nachher kontrollieren, ob sich wieder etwas Fett angesammelt hat. Dann ists noch i.O.
Gruß enrgy
Energy,
danke für Deine Anteilnahme. Eigentlich wollte ich mir die xxx € für die Wartung und die lange Warzeit sparen. Leider ging die Rechnung nicht auf. Vielleicht fällt mir noch etwas geniales ein, dann lasse ich es euch wissen, aber es sieht wohl eher danach aus als müsste ich den Dämpfer einschicken.
Die Technik des inneren Dämpferaufbaus mit der Druckkammer ist mir immer noch nicht klar.Wieso macht man so etwas überhaupt? Damit es keiner mehr selber warten kann, oder weil es beim Fahren unheimlich genial ist und es deshalb unbedingt notwendig ist.
Ich bin absolut kein Dämpferexperte, aber ich könnte mir auch einen Dämpfer ohne diese Druckkammer vorstellen.
DrJones
Hallo Dr.Jones,
also das ist ein seit vielen Jahrzehnten im Dämpferbau benutztes Verfahren (de Carbon heißt das, hat aber nix mit dem Kohlenstoff zu tun), um ein Aufschäumen des Öls im Dämpfer zu verhindern. Warum schäumt Öl auf? Weil Luft im Spiel ist. Warum ist Luft im Dämpfer? Damit die eintauchende Kolbenstange das Öl verdrängen kann. Würde der Dämpfer komplett mit Öl gefüllt und hätte keine Ausgleichsvolumen, dann könnte man die Kolbenstange nicht hineinbewegen.
Beispiel: randvoller Eimer Wasser, du tauchst deinen Arm hinein, Wasser läuft über. Oder aber der Eimer ist nicht randvoll. Im Dämpfer ist eben dieses Restvolumen an Luft durch eine schwimmenden Kolben vom Ölvolumen getrennt, damit del Luft (oder das Gas) sich nicht mit dem Öl vermischt und am Dämpferventil für "schmatzen" sorgt und keine Dämpfwirkung erzeugt.
Beispiel hierfür: Mund voll Wasser, Wasser zwischen den Backen hin und herdrücken. Die Zähne stellen hier die Dämpferplättchen dar. Dann etwas Luft in den Mund, selbes Spiel, zwischen den Zähnen gluckerts, das Wasser läßt sich scheinbar leichter durch die Zähne pressen. Das ist aber nur durch die vorhandene Luft möglich.
Selbiges passiert im Dämpfer, wenn Luft im Öl ist (schmatzende Geräusche, keine oder nur geringe Dämpfungswirkung). Weil die Hinterbaudämpfer meist auch in liegender Position eingebaut werden (oder mal vorwärts oder rückwärts, je nach Platz im Rahmen) muß eine lageunabhängige Funktion gewährleistet werden. Das geht eben nur mit dem eingebauten Luftvolumen, welches über den Kolben im Inneren vom Öl getrennt ist.
Bei Federgabeln sieht das anders aus, die arbeiten wie alte Autostoßdämpfer nach dem 2-Rohrprinzip und funktionieren auch nur in aufrechter Position. Beim auf den Kopf gestellten Rad wird die Gabel keine Dämpfung erzeugen, weil das Öl nicht an den Dämferventilen anliegt.
Beim 2-Rohrprinzip sind 2 Rohre ineinander montiert, im inneren Rohr läuft der Dämpferkolben und verdrängt das Öl beim Einfedern durch Bohrungen in den äußeren Teil (Tauchrohr). Beim Ausfedern fließt das Öl dann wieder zurück.
Das Prinzip ist bei allen Gabeln mit offenem Ölbad gleich, egal ob mit Stahlfeder oder Luftfeder.
