Fox Grip2 Kartusche //ÖL?????
19. März 2023
Ich habe gerade meine Fox36 Federgabel zerlegt weil ich den service selbst machen will. Einfach nur um mein bike und den Aufbau besser kennenzulernen.
Nachdem ich das Casting abgezogen hatte hab ich sie zum austropfen in eine Wanne gestellt. Als dann nichts mehr kam hab ich die Seite mit der Grip2 Kartusche etwas vor und zurück bewegt um zu checken ob sie schmatzt, hab sie dann wieder in die Wanne gestellt und es kam nochmal ein guter Schuss öl rausgeloffen.
Ich frage mich jetzt, ob das öl aus der Kartusche überhaupt laufen kann solange sie noch verbaut ist. Oder war es bloß „überschüssiges“ öl was aus dem loch kam und ich muss sie nicht wieder auffüllen.
Wenn nein, muss ich sie wohl doch auch noch zerlegen und auffüllen.
was hast du raus bekommen, hab nämlich das gleiche Problem
Da ich auch immer noch unsicher bin, nochmal zum Mitschreiben:
Die Grip2 Kartusche ist kein geschlossenes System und mit Austausch der 40cc 5wt PTFE Öl im Lower Leg habe ich effektiv (nahezu) das gesamte Dämpferöl gewechselt? Es hat keinen Mehrwert, die Grip2 zu öffnen und darin nach einem separaten Ölresorvior zu suchen? Gibt da widersprüchliche Infos im Netz
Bucky
Unsinn, glaub nicht alles was im Netz steht, mach es so wie Fox vorschreibt. Mit 4wt.
War mir bei der Fox Anleitung erst nicht sicher, ob es nur für den kleinen Service gilt. OK, also einfach einmal neues Öl ins Lower Leg wie üblich, fertig. Habe noch eine ganze Menge 5wt PTFE von Fox da, wenn die leer ist gehe ich auf 4wt
