ich hab ein Fox Talas 140 RL am SJ FSR 2010. Ist noch kein Jahr alt. ca 2000 km Laufleistung.
Diese Gabel sackt seit kurzem nach einer Abfahrt auf ca. 100mm zusammen, obwohl Sie auf 140mm eingestellt ist.
Aufgefallen ist es mir jetzt in der kalten Jahreszeit < 5 Grad.
In der Garage beim manuellen Einfedern der Gabel durch draufdrücken scheint alles sauber zu funktionieren. Zugstufe stimmt auch.
Ich hab schon ein wenig recherchiert. Das Verhalten wurde schon öfter festgestellt:
- Laut meinem Händler muß ein Service gemacht werden. Ein jährlicher Service scheint erforderlich zu sein, damit die 2 jährige Gewährleistung gesichert ist :-(
- Einige Stimmen behaupten ein flüssigeres Gabelöl würde helfen.
- Das eine Gabel bei Kälte nicht so gut anspricht, kann ich ja noch verstehen, aber das Sie absinkt darf eigentlich nicht sein. Das verstellt die Geometrie meines Rades ja völlig. Und das Bergab :-(.
- Laut Fox-Manual kann wohl die Vorspannung einer Schraube im inneren des TALAS III System die Vorspannung der Dichtungen erhöhen, damit diese Federwegsverstellung nicht auftritt. Falls ich das richtig verstanden habe. Dieser Abschnitt des Service-Manuals (TALAS III Outer Tube: Disassembly) muß anscheinend nur durchgeführt werden, falls die Stufen nicht sauber funktionieren oder eine Federwegverstellung auftritt. Originaltext: ...such as travel steps not properly adjusting or evidence of travel creep.
1. Wäre dies ein Gewährleistungfall?
2. Wird der Schritt "TALAS III Outer Tube: Disassembly" auch beim Service durch Toxo durchgeführt?
3. Kann man sich wünschen, das der Service ein dünnflüssigeres Gabelöl verwendet, damit die Gabel auch bei kälteren Temperaturen funktioniert?
4. Wie wird nach einem Service sichergestellt, dass die Gabel nicht doch wieder "einsackt"? Eine Probeabfahrt wird Toxoholics wohl kaum durchführen. Und manuell 5 mal einfedern reicht auch jetzt nicht aus um das Problem herbeizuführen.
