FOX Triad Dämpfer gleich wie RP3 ?
NightRacer
AutoBlender
13. Mai 2003
62
Herrenberg
Frage zum FOX Triad Dämpfer:
Der ist ja offensichtlich nur im Spezialized FSR Stumpjumper verbaut.
Hat im Prinizip die gleichen Daten und Ausstattung wie der RP3.
3 Einstellungen während der Fahrt wählbar: 1)LockOut; 2) Offen; 3)Pro Pedal
Antiwipp-Funktion, Zugstufe einstellbar, Luftfederung
Was hats damit auf sich?
Kann da jemand was dazu sagen?
Ist das der RP3 der nur aus FSR angepasst ist? Oder was hats mit dem Dämpfer auf sich?
greetz
MichL
zum RP3: meines wissens nach lässt sich das pro pedal dort nie 100%ig deaktivieren, d.h. ein geringer anti-wipp-effekt ist immer vorhanden - was auf kosten der sensibilität gehen kann. vllt lässt sich die plattform am triad ja wirklich ganz deaktivieren?
der FOX (Float) RP3-Daempfer hat folgende Einstellmoeglichkeiten:
- PRO-Pedal Daempfung (3 Stellungen ueber blauen Hebel: leicht/mittel/maximale Pro-Pedal-Daempfung)
- Luftfeder (ueber Luftventil)
- Zugstufe (roter Drehknopf)
Diese Pro-Pedal-Daempfung verringert das Wippen der Federung welches durch Pedalkraefte ensteht.
Ein Lockout ist definitiv nicht vorhanden.
ich hätte da nochmal eine Frage. An meinem Stumpjumper ist der Triad verbaut, der Hebel ist mit "Open", "Pro Pedal" und "Locked" gekennzeichnet.
Hab bisher immer geglaubt, das es sich um einen echten Lockout handelt. Der Dämpfer lässt sich dann aber immer noch mit höherem Kraftaufwand zusammendrücken.
Vielleicht hat Specialized aber auch eine Sonderversion verbaut und der Lockout ist kaputt?
Grüße, Kai
