fox van rc defekt
24. Januar 2010
vöcklabruck / oö
liebe community!
mein fox van rc "knackt"! dh nach ca 1/3 federweg spürt man einen deutlichen widerstand. ist dieser überwunden, federt der dämpfer normal weiter... bis zum nächsten mal. dh es ist bei jedem einfedern so!
wenn ich die druckstufe fester stelle, wird auch dieser widerstand härter.
kann das an defekten shims liegen - oder am 5er-öl - oder ist luft drinnen?
danke für euer know-how!
thomas
(leider lassen sich die bilder, skizzen... in älteren beiträgen nicht öffnen!)
Servus,
hast du dein Problem schon lösen können?
Habe gerade ein aehnliches.
Zwar knack der Dämpfer nicht, aber ich habe zu Anfang ein Absacken und nach ca. 5mm eine normale Dämpfung.
Das ganze nur bei recht hochgedrehter Druckstufe.
Ideen?
Vielen Dank!
Ein absacken ohne Widerstand deutet auf Luft in der Dämpfung.
Bekommen die meisten Dämpfer über kurz oder lang. --> Service
ja, vielen dank fuer deine antwort.
hab gestern mal mit nem techniker von toxoholics gesprochen. er vermutet auch gezogene luft. kein grund zur sorge. ufff..
dann bau ich alles wieder an und freue mich heute auf ne geile trockene, shnelle runde auf hartem waldboden.
bis ich den service bekomme, dauerts noch bis mitte januar. toxo zieht um...
schöne adventstrails!
hi surf,
da hast du wohl glück gehabt ....!
bei meinem rc ist wahrsch. die zugstufe(-nnadel) defekt.
hab´ mal reingeschaut und damit die gewährleistung vergeigt :-/
der dämpfer war nämlich mit selbem problem schon früher mal bei toxo...
sch....
Naja, Gewährleistung besteht ja nur für ein Jahr. Wenn du in der Zeit 2x Probleme damit hattest dann ist das nicht gerade gut.
Eigentlich geht damit auch nicht deine Gewährleistung flöten sondern meist nur die Garantie.
Aber das ist ein anderes Thema.
Wie allerdings die Nadel kaputt gehen soll ist mir schleierhaft. Wenn dann gehen Dichtungen kaputt. Worst case, der Shimstack/Piston hat sich gelöst. Dann kann es auch zu mechanischen Schäden im Dämpfer kommen.
ob gewährleistung oder garantie,
die betonung liegt auf "flöten" ...!
shimstack... ok; das ausfeilen und -polieren einer "unebenheit" an irgend einer inneren lauffläche durch toxo hat nix (anhaltendes) gebracht!
