Frage an alle Rock Shox Totem fahrer !!
17. März 2009
Wtal
Hallo zusaamen,
ich habe mir vor kurzem die Totem Coil gegönnt und musste nun etwas merkwürdiges feststellen.
Und zwar geht es um das Steckachsensystem von Rock Shox.
Nachdem ich das Laufrad eingebaut hatte,Steckachse einschraubt und via Schnellspanner gegen lösen gesichert habe, musste ich feststellen das sich der rechte Gabelholm (aus Fahrersicht) auf der Steckachse bewegen lässt, das Laufrad jedoch kein axiales Spiel auf der Achse besitzt.
Dennoch habe ich das Rad nochmal ausgebaut um den Grund dafür zu finden.
Feststellen konnte ich dann nur was, nachdem ich die Steckachse ohne Laufrad eingeschraubt habe. Und zwar besitzt die Achse auf Seite des Schnellspannverschlußes einen Absatz. Dieser Absatz ist ja bekanntlicher weise etwas größer als die 20mm um einen spielfreien Sitz in der Gabelklemmung zu gewährleisten.
Jedoch ist dieser Absatz ca. 1-2mm länger als die Klemmung der Gabel breit ist. Somit stößt der Absatz der Achse zuerst an die Nabe des Laufrades.
Das Ende vom Lied ist halt, das ich den rechten Gabelholm ca. 1-2mm axial auf der Achse bewegen kann.
Nun meine Frage, absicht oder evtl nur ne Unterlegscheibe vergessen ????
mfg chriz ;)
Frage hat sich erledigt. Fehler gefunden :)
Es lag einfach nur am Schnellspanner, dieser klemmte nur innerhalb der Steckachse !
Somit saß das Rad zwar feste, aber die Achse wurde durch den Konus am Schnellspanner nicht aufgespreizt.
mfg chriz
*closed
