HamburgerBerg
Hobbypilot =]
- 9. Februar 2010
- 1
Da ist ganz bestimmt nichts kaputt. Zumindest nicht an der Gabel.
Der lenker hat nur eben keine Möglichkeit sich zu verdrehen. Deshalb geht die Kraft gleich in die Gabel und die beiden Brücken verdrehen sich. Gut zu spüren dürfte das sein, wenn du die Gabel im Stand einfederst. Wenns schwerer geht und hakt, ist die Gabel verdreht. Wie Jonas schon sagte, musst du dafür einfach die Schrauben lösen, die Gabel etwas "entspannen", schauen, dass alles gerade ist und sie sauber einfedert und dann wieder die schrauben festziehen. Achte aber aufs Drehmoment. Wenn du die richtig festkrallst, kann nächstes mal die Kraft nicht aufgenommen werden und du machst irgend was kaputt.
Es könnte aber auch sein, dass du dir die Schrauben des Vorbaus verzogen hast, oder der Lenker verbogen ist. Einfach mal nachschauen.
krass, dass das so leicht geht
an Luke: wie es schon gesagt wurde, das is Deine künstlerische Freiheit, aber ich finde das sehr gut, was Du da fabrizierst ...
die Staubwolke in der Kurve sieht u.a. sehr gut aus !
was geht Samstag bei Euch?
ich habe sonst immer Nachtschicht, also bis dennsen
tschööö
