Freilauf Kania 20 demontieren
17. Juni 2013
Hallo!
Ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch. Ich will den rau laufenden Freilauf unseres Kania 20 demontieren und warten. Bekomme aber den Freilaufkörper nicht runter. Kassette ist runter, Achse ist sogar mittlerweile auch raus aber der Körper sitzt an Ort und Stelle. Foto anbei. Wo ist der Trick? Muss ich den Körper runter schlagen, drehen oder beamen?
Danke!
Der Freilaufkörper ist wahrscheinlich auf die Nabe geschraubt. Schau mal ob du innen einen 6 Kant oder Vielzahl siehst. Ich denke aber dass du mit der Demontage nichts erreichst, weil du dann immer noch nicht an die sperrklinken kommst, da er sich wahrscheinlich nicht öffnen lässt. Aber, probier’s aus...
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Man sieht auf dem 2. Foto 2kerben einer Innenmutter, dafür brauchst du eine passende nuss, bzw du musst dir eine entsprechend bearbeiten, dann kannst du den Freilauf abnehmen und als ganzes Tauschen, ich vermute auch dass du an die eigentliche Klinken nicht drann kommst...
