Fully Pfälzer Wald: 120mm oder 140mm
Das stimmt nicht, das funktioniert sehr wohl auch mit GS.
Die Erfahrungsberichte mit dem kürzeren Käfig hier im Forum sind zumindest nicht überzeugend. Da hakt wohl vieles und es geht nur bei manchen gut. Von daher würde ich doch eher sagen, dass es der lange Käfig sein sollte. Allerdings sind auch nicht alle mit dem Wolftooth/Garbaruk glücklich...
Da @Johanna_123 aber den langen Käfig eh schon hat, kann sie den ja weiter verwenden. Wie geschrieben, bei mir funktioniert der einwandfrei, wie vorher bei 2x11. Aber vielleicht habe ich auch nur Glück gehabt...
Also ich gehe auch davon aus den langen Käfig zu haben, da nur der eine Gesamtkapazität von mehr als 35 Zähne hat und es bei der 2x11 bei mir ja 39 Zähne sein müssten wenn ich das richtig verstanden habe.
Du kannst den Abstand zwischen den beiden Rollen im Käfig messen (von Mitte zu Mitte). Der sollte beim langen SGS m.W. ca. 10 cm betragen, beim mittleren GS knapp 8 cm.
So, zum Abschuss des Threads hier: heute die erste Runde mit dem jeffsy gedreht und ich bin richtig begeistert :) Bergauf geht es super und bergab ist es kein Vergleich zum hardtail: viel mehr Sicherheitsgefühl und Spaß (heute den roten Punkt von der hohen Loog runter: einfach nur cool).
Danke nochmal an dieser Stelle für die vielen hilfreichen Tipps und Meinungen.
Habs gemessen: dürfte der lange Käfig sein. Wird bei mir jetzt entweder Wechsel kleines KB von 26 auf 22 und (später dann) / oder sunrace 11-46/50.
Liebe Grüße
Johanna
