echt...ok...sah nicht so ausDas sind Industrielager.
Einen Konus wo direkt das Kugellager drauf läuft zu schlitzen ist aber nicht so das wahre...bei einem Industrielager ist das was anderes, da laufen ja auch nicht die Kugeln über den Schlitz.
Meine beiden Acros AI3 Konen haben einen ID von 29,8 - 29,9mm. Die würden wahrscheinlich auch nicht passen. Ich nehme daher an, dass dein Gabelschaft leichtes Übermaß hat. Was da schleift ist wohl der zweite Ring, den man auf dem Foto sehen kann.Ich gehe mal messen, hab noch einige Konen hier.
Das ist ja nun mal Unsinn. Das ist ein normaler 11/8 Gabeschaft wie in Millionen anderer Gabeln auch.Für diese Carbon-Starrgabel passt nun mal nicht jeder Steuersatz
Schön, dann sag uns warum.Hab ich aber oben schon erwähnt....
Es geht um die Krone der Gabel.Das ist ja nun mal Unsinn. Das ist ein normaler 11/8 Gabeschaft wie in Millionen anderer Gabeln auch.
Hör mal gut zu, du Schlauberger, bisher ist der Fred ruhig, sachlich und ohne persönliche Angriffe verlaufen und das sollte er auch weiterhin. Also reiß dich zusammen.Falls ja, dann würde ich mal hier besser den "Fachkräften" das Feld überlassen.
Da die Gabelkrone plan ist, ist die Ursache für ein Aufliegen der unteren, im Rahmen verbauten Lagerschale auf der Gabelkrone nicht bei der Gabel zu suchen, sondern entweder beim Lager oder der Lagerschale. Sollten Einbauhöhe oder Winkel nicht stimmen, kann das Lager in der Schale sozusagen versaufen und dann haben wir den beschriebenen Effekt.Und um die Möglichkeit, daß die untere äußere Lagerschale vom Steuersatz dort aufliegt.
Ist das so schwer zu verstehen?
Lass erstmal den TE die von mir an ihn gerichtete Frage beantworten, vielleicht sind wir dann schlauer.@Molim
Hast du nur das Lager gewechselt, bzw gekauft, oder hast du den kompletten unteren Satz, also Konus - Lager - Rahmenlagerschale ausgetauscht. Wenn dein Lager sich nicht dreht wenn die Gabel eingebaut ist, passt noch mehr nicht. Nicht jedes Lager passt in jeden Rahmen.
