Garmin Edge 705 [Teil 2]
Status
...bevor ihr den Server von Huzzel stürmt... bei mir sind heute im Training wieder fette Linien aufgetaucht, also auch dieses Typfile beseitigt es nicht... wobei ich allerdings das Gefühl hatte, das es nur beim Zoomen in eine best. Stufe (80m) kam, und beim scrollen mittels Joystick es beim weiterblättern meist weg war...
aber alles in allem, der Bug bleibt ein Bug...
Drei Fragen zu den Karten auf der Micro-SD Karte im Edge:
  1. Wie ändere ich die Reihenfolge der Karten, die im Edge angezeigt werden?
  2. Ist es sinnvoll die Topo über der CityNavigator zu haben?
  3. Wenn ich die TopoV3 und die CityNavigator im Edge habe und beide über das Häckchen unter dem Menüpunkt "Karten" aktiviert sind und das Routing einschalte bzw. einen GPX Track nachfahre (Gespeicherte Strecken) welche Karte nimmt der dann zur Steckenberechnung herangezogen?
Für sachdienliche Hinweise bin ich sehr dankbar!
Zu 1: Die Darstellungsreihenfolge ist von Garmin über einen Zahlenschlüssel fest vorgegeben. Man kann das aber mit den Entsprechenden Tools (nicht Garmin) ändern.
Zu 2: Ja, denn die Topo zeigt einfach mehr an und die Darstellung ist deutlich besser als beim CN.
Zu 3: Die rudimentäre Routingfunktion der Topo V3 kann sich, nach meinen Erfahrungen, mit der Routingfunktion des CN beißen, so dass ich die Topo bei der Routenberechnung immer ausschalte. Man kann aber, wenn man einen Kartensatz mit Topo D V3 und CN erstellt unterbinden, dass die Routinginformationen der Topo D V3 mit aufgenommen werden. Bei dem CN bietet Mapsource diese Möglichkeit nicht, so dass das deaktivieren des entsprechenden Häkchens nei einem gemeinsamen Kartensatz keine Auswirkung auf den CN haben wird.
Thomas
Danke Thomas auch für die Info zu meinen Fragen 1&2.
Zu 3: Heisst das das Du bei der Übertragung von MapSource auf die SD Karte die Routenberechnung schon in MapSource bei der Topo ausschaltest also das Häckchen bei "Routenberechnung einbeziehen (Empfohlen, wenn Ihr GPS Autorouting unterst." wegklickst, oder wie schaltest Du das sonst aus? Am Garmin kann man das wohl nachträglich nicht mehr, oder?
Ich habe das bisher so noch nicht gemacht. Somit muß ich die Topo immer ausschalten, wenn ich mit CN routen möchte.
Ich habe aber gerade einmal versucht, Kacheln aus dem CN und der Topo in einem Kartensatz zu integrieren und dabei geschaut welche Wirkung das Häkchen hat. Dabei konnte man sehen, dass man das Häkchen gar nicht setzten kann, wenn nur Kacheln aus dem CN ausgewählt werden. Erst wenn die Topo hinzukommt, kann man auch das Berücksichtigen der Routinginformationen aus- und einschalten. Bei der Topo Deutschland reduziert das fehlende Routing, die Größe des Kartensatzes um 23 MB. Der Wert ändert sich auch nicht, wenn man CN und Topo in einem Kartensatz zusammenfügt und das Routing aus- und einschaltet. Folglich kann man das Übertragen der Routingdaten aus dem CN nicht ausschalten. Nur das der Topo kann man weglassen.
Thomas
Das gleiche passiert bei mir bei der TOPO AT, V2. Also falls jemand einen Link weiß...:love:
hi UnguidedMissile
Habe beim Typfile von Topo Österreich V2 die Höhenlinien angepasst. Nur diese wurden falsch dargestellt im Trainingsmodus. Oder? Bei mir erscheinen diese jetzt in normaler Größe.
Wenn noch weitere falsche Darstellungen vorhanden sind kannst du sie mir mailen. Oder Jeder kann sein Glück versuchen, unter folgender adresse:
http://ati.land.cz/gps/typdecomp/editor.cgi
Kann jeder sein typfile hochladen und am browser die Einstellungen verändern. Ich habe bei
Line 20 (Land Counter, also Höhenlinien) auf edit geklickt und den Color mode von 6) auf 0) verändert. Dies kann man bei allen Linien, Strassen oder Bächen machen die im trainingsmodus falsch dargestellt werden.
Danach wieder runterladen, das File richtig bezeichnen, Tile cache leeren und ab gehts.
Gruss macroger
Hier das Typfile von Topo österreich v2 angepasst:
Hallo Zusammen.
Habe seid einiger Zeit ein Edge 705 das ich primär dazu nutzen will Strecken aus dem Netz zu laden und mit dem Mountainbike nachzufahren.
Irgendwie bekomme ich es aber nicht hin so wie ich will.
Also meiner Meinung nach sollte das so ablaufen:
1.)wenn ich losfahre, möchte ich zum nächst möglichen Punkt auf die Strecke geleitet werden, also das Garmin soll mir anzeigen wie ich am schnellsten zur Strecke komme (natürlich ungefähr weil routing ja nicht funktioniert) . Einfach die Richtung reicht mir dafür schon
2.) wenn ich dann auf der Strecke bin soll das Teil mir einfach die Richtung anzeigen die ich fahren muss damit ich auf der Strecke bleibe
Leider funktioniert das fast nie. meistens wird am Anfang eine komplett falsche Richtung angezeigt auch wenn ich mich nur noch wenige hundert meter von der Strecke entfernt befinde. Ab und zu auch mit utopischen Enfernungsangaben...sowas wie 4500 km. Sehr seltsam.
Wenn ich dann auf der Strecke bin gehts manchmal, aber auch nicht immer.
Die Kompass Ansicht finde ich am besten, aber dann wird manchmal wenn ich die Richtung änder in diese nervige andere Ansicht gewechselt ("go Süd", "go Northwest")
Ich habe alles ausprobiert, Strecken als gpx oder als tcx und über die verschiedenen Menüs (gespeicherte Strecken und Training)
Gibt es eine einfache Anleitung wo erklärt wird wie das alles funktioniert?
Und was ich einstellen muss!?
Hallo Zusammen.
Klick:)
Hat heute bei mit funktioniert, auch im trainings/routing-Modus. Einziges Problem: lila Wanderwege unter lila Wurm. Das muss ich noch ändern.
Die fetten Höhenlinien sind dank Huzzels file (TOPO AT V2) Geschichte.
Jetzt habe ich folgendes Problem mit Huzzels Typfile: Die Sichtbarkeit von lila Wanderwegen unter dem lila Wurm ist äh suboptimal :D. Nichts leichter, als die Farbe zu ändern, habe ich mir gedacht, und zwar damit.
Beim integrieren des Typfiles in die TOPO AT V2 dann folgende Überraschung: Wanderwege sind genau so, wie ich sie wollte, nur der Wald ist weg :heul:! Das Waldsterben ist doch schon seit den frühen 1990ern kein Thema mehr!
Und nein, ich habe NICHTS am Wald im Typfile geändert. Ich habe sogar das Huzzel-Typfile ohne irgeneine Änderung im Typfileeditor vorzunehmen neu abgespeichert und dann integriert und der Wald ist auch weg!
Wer kann da helfen?
lg
Unguides Missile
hmm, danke schonmal.
Die Seite ist nicht schlecht.
Leider finde ich da auch nicht so richtig was ich suche.
Es gibt doch sicher mehr Leute hier die das Ding genauso nutzen wie ich es will!?
Wäre dankbar für ein paar Tips.
Moin,
was genau suchst Du denn? Das mit der großen Entfernung zum Kurs kommt mir bekannt vor, war wohl ein Fehler bei einer alten FW-Version. Deine ist doch aktuell?
Ansonsten: Im verlinkten Blog in Ruhe einlesen, ausprobieren und dann nochmal fragen. Mein Edge macht das von Dir beschriebene klaglos, auch wenn ich die Kompass-Darstellung nutzlos finde.
ich werd mal schauen ob ich die aktuellste Firmware drauf hab.
ist routing falsch für meinen Anwendungszweck?
Habs auf Luftlinie eingestellt, ich dachte das wäre dann ok?
was soll ich sonst machen?
hi UnguidedMissile
Gruss macroger
:anbet:@macroger: Dieser Editor ist extraklasse. Bei mir (Topo Schweiz V2) sind die dicken Höhenlinien und Flüsse im Trainingsmodus verschwunden. Was ich noch am Tüfteln bin, sind die kleinen Strassen. Die erscheinen im Original-Typfile als graue Linien und sind zum Teil kaum von kleinen Bächlein zu unterscheiden.
Weisst du zufällig, ob man auch die Beschriftung der Ortschaften ändern kann?
Herzlichen Dank für deine Hilfe!
tomanito
Habe gestern der Edge anstecken wollen und da hat nach der Tour der Gumminippel vom USB anschluß gefehlt.
Wo bekomme ich so was wie wird der ausgetauscht?
tomanito
hi Tomanito
die Farbe von den kleinen strassen (vermutlich linie 7 (Trail) (Pfad ) kann man auch die Farbe verändern, du kannst neben der Farbe 404040 auf den kleinen Pfeil klicken und die Farbe ändern.
Beschriftung der Ortschaften, mhhhh..... nein weis ich nicht, bin auch nur ein Gelegenheits User.
Gruss Macroger
mein Hebel ist incl. Entriegelungshaken abgebrochen :(
bei mir auch. ausgerechnet im urlaub. also einfach den edge ohne den riegel und hebel daufgesteckt - und siehe da: er hielt auch so. und das trotz diverser echt übler rütteltrails. man muss ihn nur richtig bis zum anschlag durchschieben.
bis ersatz da ist also eine praktikable lösung
ich will mir einen 705 zulegen und habe noch ein paar ganz dumme Anfänger Fragen. Und ich wollte nicht beide Threads komplett durchlesen. Zum ersten den Akku kann man wahrscheinlich aktuell immer noch nicht selber wechseln oder? Kann man ihn aktuell überhaupt wechseln?
Da ich den 705 an mehreren Rädern nutzen will brauche ich immer einen Trittfrequenz/Geschwindigkeitssensor oder ist die Empfangsqualität so gut das ich ohne auskomme? Vorrausgesetzt ich will und brauche keine Trittfrequenz. Kann man wenn nötig mehrere Raddurchmesser einstellen?
Wir die trittfrequenz für irgendwelche anderen Funktionen im 705 benötigt?
Vielen Dank für Euren support.
/Deer_KB1
....Zum ersten den Akku kann man wahrscheinlich aktuell immer noch nicht selber wechseln oder? Kann man ihn aktuell überhaupt wechseln?.....
So ist es, er ist integraler Bestandteil des Edge. Aber im Prinzip ginge das schon, denn der Edge ist nur verschraubt. Ich hatte auch schon einen auf und sehe kein Problem, einen Akku, wenn verfügbar, selber zu wechseln.
....Da ich den 705 an mehreren Rädern nutzen will brauche ich immer einen Trittfrequenz/Geschwindigkeitssensor oder ist die Empfangsqualität so gut das ich ohne auskomme?.....
Du brauchst ihn nur, wenn Du während der Fahrt eine möglichst genaue Geschwindigkeitsanzeige haben willst. In der Datenaufzeichung findet die Geschwindigkeit eh keinen Eingang. Die Geschwindigkeitskurve wird später bei der PC-Auswertung aus den Positionskoordinaten bzw. der zurückgelegten Wegstrecke und den dazugehörenden Zeitstempeln generiert. Bei freier Sicht zum Himmel ist die angezeigte GPS-Geschwindigkeit sehr stabil und hochgenau. Im dichten Wald oder (Häuser-)Schluchten, kann sie aber stark schwanken.
....Vorrausgesetzt ich will und brauche keine Trittfrequenz. Kann man wenn nötig mehrere Raddurchmesser einstellen?.....
Nein, denn ohne Trittfrequenzmesser kein Geschwindigkeitssensor und damit keine Eingabemöglichkeit für den Radumfang. Das geht dann alles rein über GPS.
....Wir die trittfrequenz für irgendwelche anderen Funktionen im 705 benötigt?....
Ich wüßte nicht.
Thomas
vielen Dank für Deine Antworten. ist der Geschwindigkeitssensor genau? Ich habe hier im Forum gelesen, das es Bei 50KM Touren bis zu 3KM Abweichung gibt, wenn man den Geschwindigkeitssensor nutzt. Kann man überhaupt mehrere Umfänge einstellen?
Ach ja ist der 705 in deinen Augen eine Top investition?
Danke für die Antworten.
/Deer_KB1
Status
