Garmin Edge 705 [Teil 2]
Status
notepad++ ;)
dann gehst bei "Language" auf "XML",
search - replace : "<([A-Za-z])" nach "\n<\1" ("regular expression" aktivieren)
danach speicherst die Datei ab und du hast sie schön in sehr viele Zeilen gegliedert.
Danach ins Sporttracks reinladen, und du kriegst Zeilennummern usw. wo du siehst, wo (der 1.) Fehler liegt....immer wieder importieren versuchen, bis du's hast.
Hast das n paar mal gemacht, gehts ratzfatz ;)
Jetzt bitte nochmals ganz langsam für die Editor-DAUs, also für mich.
Wenn ich eine beliebige *.tcx-Datei mit notepad++ öffne, sehe ich genau 2 Zeilen und sonst nix. Außer ich öffne die von Dir modifizierte *.tcx, dann sehe ich die ersten 2 Zeilen, die ich bei den anderen *.tcx-Dateien auch sehe, und noch so einige 100 Zeilen, also die, auf die es ankommt.
Was muss ich im notepad++ einstellen, damit ich die Zeilen sehe, auf die es ankommt, und nicht nur die ersten 2?
Ist zwar ein wenig OT bitte trotzdem um Hilfe.
lg
Unguided Missile
lg
Unguided Missile
guck mal, ob du irgendwo die einstellung format-zeilenumbruch findest.
mach mal bei "Language" "XML",
jedoch müßtest mehr als 2 Zeilen sehen....
hast den Editor oder Notepad++ ???
Ansonsten, wie muellmat sagt: "Word Wrap" oder "Zeilenumbruch"
ich habe das selbe Problem.
Das *.tcx File hat exakt ein LF
in verschiedenen XML Editoren u.a. auch Notepad++ läßt
sich das nicht vernünftig darstellen. Diese ganzen Darstellungsoptionen
habe ich auch schon ausprobiert.
wenn man das File ins Trainings Center einliest und wieder exportiert,
dann ist es ca. doppelt so groß und hat die entsprechenden Einrückungen
mit Leerzeichen und einem LF am ander jeder Zeile
evtl macht Garmin das, um im Gerät Speicherplatz zu sparen.
Grüße
HPF
komisch...in Notepad++ gemacht wie ich postete:
"dann gehst bei "Language" auf "XML", search - replace : "<([A-Za-z])" nach "\n<\1" ("regular expression" aktivieren)"
Bei mir sieht das immer aus, wie es sein soll...seltsam.
Achso: Klar, ohne obige search-replace -Einstellung ist es ein Text am Stück, daher nur zur besseren Darstellung nötig / möglich.
Aber selbst im Wordpad Notepad hab ich immer alles mit Zeilenumbruch in einem "Textbaustein".
klar so gehts, wenn man die CRLF einfügt
Hatte bei meinem 705er ein Problem mit der Barometrischen Höhenmessung, Gerät wurde anstandslos und schnell ausgetauscht!
Leider funktioniert es immer noch nicht so 100prozentig, Höhe wird leider nur sporadisch angezeigt. Wird auch nicht generiert, wenn man dann etwas gefahren ist.
Gibt es da noch ein Trick, die Höhenmessung nachträglich zu aktivieren?
Wie kann ich denn die ganzen Tracks die ich auf dem PC habe auf MS öffnen?? Also die ganzen Tracks die ich vom Kollegen geschickt bekommen habe will ich jetzt gerne alle gleichzeitig auf MS laden und dann ans Garmin senden, wie geht das??
2. Frage:
Wenn ich jetzt einen Track oder ein Training fahre zählt der ja auch die Höhenmeter + Distanz die ich bei der Tour gefahren habe und kann diese dann doch bei ST übertragen???
2. Frage:
zu 1. mit mapsource kannst du KEINE tcx/crs dateien öffnen. mit ms gehen zb gpx dateien. willst du deine tcx in mapsource ansehen brauchst du einen konverter (zb gsies)
zu 2. ja
Die Tracks sind alle schon in .gpx aber wenn ich die so lade wie ich die habe zeigt der mir auf dem Garmin nur ein Symbol und nicht z.B Hochwaldtour.gpx
Und wen ich die Tracks einzeln draufmache bei MS kann ich halt die namen ändern ;)
Hallo zusammen!
Ich bin auf der Suche nach einem GPS von Garmin bzw ich wollte mir ein EDGE605 oder ein EDGE705 kaufen.
Welches würdet ihr mir Empfehlen?
Ich habe ein EDGE705 BUNDLE geshen für gutes Geld und weis nicht was BUNDLE heißen soll? Gibt es da unterschiede?
Wo muss ich aufpassen?
Wäre schön wenn sich der eine oder andere mal melden würde.
Ich danke euch und Gute Fahrt.
Grüße
Techni76
Vielen Dank für die geduldigen Erklärungen. Der Button "Zeilenumbruch" war bei mir im notepad++ nicht aktiviert. Bei Deinem modifizierten File steht zwar am Zeilenende immer "CR LF" und bei meinem File "LF", scheint aber egal zu sein. ST hat trotzdem genau die richtige Zeile gefunden.
@Barus: Suche nach <track>: In meinem defekten file hat notepad++ 128 Mal <track> gefunden, aber nur einmal gabs ein Problem, worüber ST gestolpert ist. <track> alleine macht offenbar noch kein Problem.
Danke an alle, die zu meinem Problem gepostet haben.
lg
Unguided Missile
Hallo zusammen!
Grüße
Techni76
605 = 705 - barometrischer Höhenmesser
Ich finde, der 605 reicht, die evt. ungenaue Höhenmessung kann man nachträglich korrigieren. Mancher behauptet sogar, das die Höhenmessung mit dem 605 besser funktioniert... ;-)
"BUNDLE" heißt, das es zum Edge in der Grundaustattung (705 + 2x Fahrradhalterung + HF-Gurt) noch was dazugibt ("gebündelt"), das könnte z.B. eine Karte sein oder der TF-Sensor GSC10.
1) hast du dir zufällig die seriennummern des alten gerätes aufgeschrieben? NIcht, dass die dir einfach dein altes wieder zurückgeschickt haben
2) Auf jeden Fall mal einen Hardreset machen
3) Den Edge ruhig mal mehrere Stunden irgendwo angeschaltet hinlegen
Ansonstn wirst du das Gerät wohl noch mal austauschen lassen müssen.
den will ich kennenlernen :-) Bei meinem Edge war der Barometrische mal defekt. Wer Wert auf die Höhenmessung legt kannn die GPS Höhendaten vergessen und sollte definitiv zum 705 greifen.
In den meisten Fällen ist mit Bundle die Bündelung mit dem GSC10 gemeint. Kommt aber natürlich auf den Einzelfall an.
Hier im Fred war mal einer unterwegs, der hat seinen 705 zurückgegeben und sich dafür den 605 geholt, eben wegen dieser Höhenmessung. Bitte mal melden!
Status
